/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / ERRORE identificativo non presente nell'archivio d...
Autore ERRORE identificativo non presente nell'archivio dei fabbricati o non correlato
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2024 alle ore 16:58
ho già visto che alcuni utenti nel forum hanno già evidenziato il problema, ma al momento nessuno ha trovato la quadra del problema.
In sostanza nel nuovo Pregeo non si riesce a comprendere come si debba compilare correttamente la nuova scheda di frazionamento Ente Urbano, perche devo presentare un TF di EU e non c'è verso di farlo approvare perchè il sistema non l'approva.
Ho già controllare gli allineamenti e risulta tutto perfetto, ho provato con zeri, senza zeri, ma nulla.
Ho chiamato in catasto...bhè peggio che andar di notte, i tecnici non sanno come si compila.
Qualcuno sa se esiste una guida con indicazioni chiare o delle informazioni che possono valere per tutti ed in tutti i casi di compilazione?
D'altronde parliamo di indicare i dati della derivata al frazionamento correlata alla uiu esistente al NCEU, ma hanno fatto in modo di rendere difficile una cosa semplice....
Grazie a tutti.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2024 alle ore 20:02
Non la trova perchè all'urbano è graffata. Non le riconosce le graffate.
revelation
13 Ottobre 2024 alle ore 15:51
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2024 alle ore 15:43
Io ho lo stesso caso, e ho un unica particella all'urbano senza graffate, dal mio punoto di vista anche la versione 10.6.4. e piena di "Bug"!
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2024 alle ore 18:50
dovete controllare la visura della particella ai terreni
li deve comparire la correlazione
se non c'è la dovete far inserire contattando l'agenzia territoriale provinciale di competenza (area terreni)
Manero
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2024 alle ore 19:53
Ovviamente la particella residua confermata al terreni deve coincidere con la particella all'urbano.
gustos94
12 Luglio 2016 alle ore 16:07
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 09:12
Ho un fraz ente urbano (area urbana) con lo stesso problema e nella visura urbano ho questo:
Dati identificativi
Comune di ASSISI (A475) (PG)
Foglio 12 Particella 143
Aree di enti urbani e promiscui - Partita speciale 1
Quindi confermate che in visura i dati corretti che dovrebbero comparire sono questi?
Dati identificativi
Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di ASSISI (A475 ) (PG)
