/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / DOCFA su corte comune
Autore DOCFA su corte comune
petrazzuolo1
08 Ottobre 2012 alle ore 16:46
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2025 alle ore 08:45
Buongiorno, ho un quesito da porre. Ho visto già sul forum anche se non ho trovato un caso simile ed anche il notaio mi ha portato fuori strada. Per quanto riguarda il CT ho risolto e ringrazio i colleghi che hanno risposto. Un fabbricato di proprietà di "Antonio", edificato in gran parte su sua propriatà e in parte su una corte comune a lui e ad una congregazione religiosa, in adiacenza . Ho fatto il TM firmato da entrambi costituendo due lotti A e B. Ora devo redigere il DOCFA per poi fare l'atto. Per la parte ricadente sulla corte, per quanto riguarda i diritti, il notaio mi dice di fare 1/2 Antonio piena proprietà - 1/2 prop. per l'area alla congregazione - 1/2 prop. superficiaria ad Antonio. A parte che il DOCFA mi da errore se inserisco la quota per l'area, ma io avrei fatto: 1/1 Antonio prop. superficiaria - 1/2 congregazione prop. per l'area - 1/2 Antonio prop. per l'area. Cosa ne pensate? Grazie
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 1 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2025 alle ore 08:53
Buongiorno,
per fare come dici dovresti avere a monte un atto di cessione del diritto di superficie da parte della congregazione religiosa.
 2 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2025 alle ore 09:27
Prova a guardare la nota prot.23646/2013
