/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / dichiarazioni tecniche su deframmentazione
Autore dichiarazioni tecniche su deframmentazione
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2025 alle ore 20:45
Salve a tutti, sto predisponendo un TM di modesta entità relativo alla demolizione di un piccolo manufatto e dell'inserimento di uno nuovo di mq 15 sulla stessa particella già allibrata al C.F sulla quale sono presenti altri fabbricati pertanto il numero della stessa viene confermato ed il nuovo manufatto graffato alla medesima.
Al momento della deframmentazione nella sezione delle dichiarazioni mi compare la seguente scritta "Il tipo mappale ha in oggetto costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente" dato che il nuovo fabbricato non è in aderenza mi sarei aspettato la scritta" Mappale con superficie inferiore o uguale a mq 20" che rimane inibito. Ho fatto diverse prove ma questo tasto rimane inibito e non capisco quando si accende questa ultima dicitura. Dove sbaglio????? grazie a chi vorrà aiutarmi
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2025 alle ore 06:56
Quella che chiami deframmentazione (i PC hanno il defrag ma non ho mai sentito questo termine in ambito catastale) credo che sia ciò che avviene nella fase di predisposizione della relazione che pregeo forma automaticamente. Quale sistema operativo usi? Se è uno di quelli vecchi, prova ad entrare con i privilegi di amministratore.
pispo
15 Ottobre 2025 alle ore 19:59
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2025 alle ore 12:29
Il termine giusto è "dematerializzazione". Si riferisce al processo di sostituzione del documento di aggiornamento cartaceo con quello in formato digitale che pregeo fornisce in fase di predisposizione del tipo di aggiornamento da trasmettere al catasto.
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2025 alle ore 13:09
Giusto questo è il termine corretto mi sono sbagliato grazie per la precisazione ma del quesito da me posto non si sa altro
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2025 alle ore 12:15
Probabilmente non sbagli.
In questo momento non ho la possibilità di verificare con Pregeo e la mia memoria non è formidabile, però in questi casi è buona norma in riga 6 precisare che si tratta di costruzione inferiore ai 20 mq e quindo rientrante nei casi di scarsa rilevanza cartografica.
La strutturata dice ciò che l'immenso algoritmo studiato ha concepito e che non può essere vincolante per te, per ovviare scriverei nella relazione le cose che avresti voluto trovare il strutturata, ma non ci sono compreso se vuoi il precisrae che il tuo fabbricato non è in aderenza contrariamente alla dichiarazione errata che compare in strutturata.
ggs70
19 Ottobre 2025 alle ore 13:34
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2025 alle ore 14:15
A volte pregeo "segue" le operazioni che effettui in fase di compilazione della proposta cartografica. Prova dapprima a campire il fabbricato ampliato e soltanto dopo a cancellare la porzione demolita e vedi come va......
Se non riesci nemmeno in questo modo descrivi in relazione che si tratta di ampliamento
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2025 alle ore 15:50
La relazione di pregeo è a campo libero è puoi scrivere tutto ciò che ritieni utile al fine dell'approvazione del TM.
Puoi anche scrivere che pregeo è un programma che a volte non comprende bene quello che noi facciamo, sostanzialmente a volte presenta dei bug.
Cordiali saluti
