/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Demolizione parziale frazionamento particella al...
Autore Demolizione parziale frazionamento particella all'urbano Pregeo 10.6
Razielss
27 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 12:53
Buongiorno, ho provato a cercare sul forum ma non sono riuscito a trovare una risposta completa al mio problema.
Devo predisporre una pratica per demolizione parziale di una particella all'urbano (3401 - palazzina in condominio), la parte demolita è staccata, e nonostante abbia lo stesso numero si riferisce ad un'altro fabbricato che è stato demolito e ricostruito.
Contestualmente alla demolizione parziale dovrei frazionare la particella in modo da dare un nuovo numero all'area urbana su cui sorgerà il nuovo fabbricato.
La porzione in giallo oggetto di demolizione, all'urbano è censita come sub 17,18,19 della particella 3401.
Il mio problema riguarda il censuario, PREGEO 10.6 in automatico mi propone solo lo schema per tipo mappale simile al seguente:
O 3401
V 3401
C AAA
I miei quesiti sono i seguenti:
- E' necessario predisporre anche il tipo di frazionamento? io credo di si...
- Il censuario per frazionamento + demolizione parziale che ho preparato sarebbe corretto in questo modo?:
FRAZ:
O 3401 [282]
V 3401
C AAA
MAPP:
O AAA
V AAA
- Eventualmente, potrei predisporre in un'unica pratica frazionamento, demolizione parziale e nuovo accatastamento?
Grazie in anticipo!
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 23:08
Devi utilizzare la tipologia mappale e frazionamento. Il modello censuario nella sezione mappale deve solo indicare la particella 3401 originale e variato e non la particella AAA come originale e variato (la quale particella AAA sarà censita come area urbana). Questo perchè alla fine in visura al C.T. solo alla particella definitiva non edificata (derivata da AAA) da censire come area urbana deve risultare la causale "frazionamento" mentre alla particella 3401 residua deve risultare in visura al C.T. la causale Mappale. Ho già avuto un caso simile e ben più complesso nel 2015. Approvato in automatico. Restituita quasi immediatamente la seconda copia firmata del frazionamento senza problemi.
