/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Ampliamento inferiore al 50% in aderenza ed inseri...
Autore Ampliamento inferiore al 50% in aderenza ed inserimento di un corpo staccato inferiore a 20 mq.
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2016 alle ore 12:36
Salve a tutti, devo fare il passaggio all'urbano di un F.R. e contestualmente devo ampliarlo per rappresentare il portico in aderenza. La superficie del portico che devo rappresentare è inferiore al 50% del fabbricato già rappresentato in mappa, quindi non avrei problemi a fare il pregeo in modesta entità, ma il problema è che devo rappresentare anche un piccolo fabbricato staccato dal fabbricato principale di circa 7 mq. e quindi dovrei attribuire un numero di particella diversa ad esso, poichè ad oggi il terreno attorno al fabbricato esistente ha già un numero diverso di particella. Il mio dubbio è se posso fare una modesta entità avendo due ampliamenti da fare di cui uno inferiore al 50% in aderenza al fabbricato esistente ed uno per rappresentare il corpo staccato che è inferiore a 20 mq.
P.S. Se può essere utile la somma delle aree dell'ampliamento in aderenza e del corpo staccato supera il 50% del fabbricato esistente.
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2016 alle ore 18:12
Si puoi farlo.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2016 alle ore 18:51
Non non puoi fare il tutto in modesta entità, è una macrocategoria ordinaria, mi sembra di capire che non è previsto deposito al Comune perchè non vi è stralcio di corte.
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2016 alle ore 21:17
Scusa e quale sarebbe la norma che lo vieta?
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 08:19
Ciao Roberto, il caso è normato (fabbricato da inserire in mappa e a cui attribuire un nuovo numero) nella dispensa fatta da Laura Miilazzo in quaderni di geolive pag 49 caso ex tipologia 14/B.
Se non ho preso un granchio, il caso è proprio questo.
Ciao, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 08:36
Non capisco se parliamo della stessa cosa, ma la risposta alla domanda posso fare TM in modesta entità per inserire fabbricati di superficie inferiore ai 20 mq o ampliamenti inferiori al 50%, anche contestuali, anche N fabbricati, cambiando attribuendo nuovo numero?
Si, si può fare.
Ogni risposta contraria deve avere il supporto normativo.
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 08:45
Vediamo la mappa con uno schema grafico per capire cosa vuole fare, speriamo che c'è la faccia vedere.
ciao, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 09:57
Forse sarebbe utile dare un'occhiata a questa discussione simile...
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 10:24
Guardiamo quella per capire cosa anonimo?
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 11:30
Questa è la situazione attuale dove la part.lla 100 è il terreno e la part.lla 99 è il mio F.R.
[/img]
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 11:37
Devi mettere una immagine di quello che farai con il pregeo.
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 11:38
Questo è quello che voglio fare, dove la part.llla CCC è inferiore a 20mq.
Credo che sia giusto anche cambiare la part.lla del terreno, ovvero la AAA.
[/url]
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 12:11
Visto I disegni, riconfermo quello che ho sostenuto fino ad ora.
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 12:35
Scusate l'intromissione a gamba tesa, ma mi sembra spiccicato o tale e quale al mio caso postato nel link anche sopra,..com'è che vi sono due risposte diverse per lo stesso caso (con pf e/o modesta entità) ???
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 17:39
Grazie SIMBA4, anche secondo me dovrebbe potersi fare, vi farò sapere.
Anonimo leccese ho guardato il tuo caso e se ho capito bene la differenza sta nel fatto che tu hai tutta la particella 200 all'urbano mentre la mia particella 100 è un vigneto.
