/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Allineamento CT e NCEU
Autore Allineamento CT e NCEU
davide1973
19 Ottobre 2016 alle ore 08:44
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2016 alle ore 08:48
Buongiorno
Avendo un fabbricato con numero disallineato dal terreni, lo stesso insistente su un EU e su un prato, volendo fare un TM ed unificare il tutto sotto il numero di appartenenza dell'immobile, come posso impostare il modello censuario?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2016 alle ore 11:33
Puoi spiegare la tua domanda attraverso un disegno allegato, così si comprende meglio?
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2016 alle ore 22:10
Ai fini catastali vale la particella del C.T. e non quella del C.F. . Pertanto devi fare il tipo mappale dell' E.U. e della particella a prato e quindi le fondi. Se la particella E.U. attuale non è mai stata utilizzata al C.F. (in nessun immobile presente in quel foglio di mappa) credo che (ma non sono sicuro che si possa fare con Pregeo 10.6, con quelli precedenti li ho fatti regolarmente) puoi lasciare la particella dell'E.U. con il medesimo numero di mappale anche dopo la fusione con la particella a prato. Di conseguenza fai una denuncia di variazione per cambio di identificativo al C.F. . Se la particella ad E.U. è presente anche al C.F. ma identifica un altro edificio, nella fusione dei mappali al C.T. devi anche cambiare il numero di particella al C.T. Ente Urbano. Di conseguenza devi sempre fare una variazione di identificativo al C.F. . Una volta in casi simili imponevano sempre di variare il numero di mappale dell'E.U. già esistente, se non presente al C.F. con lo stesso numero per lo stesso edificio o se presente al C.F. ma su edificio diverso. Per il modello censuario vedi un simile caso di cui al punto 10.2.1, caso a) di cui alla Circolare n° 30/E del 29 dicembre 2014 che tratta una fusione di particella E.U. con una particella del C.T. lasciando invariato il numero dell'E.U. . In tal caso credo che se devi variare il numero di particella E.U. invece di originale e variato dell'E.U. devi fare originale, soppresso e costituito con lotto provvisorio AAA e stesso lotto provvisorio AAA devi considerare alla particella del C.T. da fondere al lotto.
