Aiuto per frazionamento |
ingm8
24 Febbraio 2016 alle ore 13:54
Ciao a tutti! sono nuovo, ho appena iniziato ad usare Pregeo e non ho mai fatto frazionamenti. Siccome, per il mio capo, devo eseguire il frazionamento di un mappale e, conseguentemente, aggiungere la parte frazionata al mappale adiacente, avrei un paio di dubbi da porvi; innanzitutto, la parte da frazionare è molto piccola, un triangolo di 0,74 mq di cui non ho un rilievo fatto con lo strumento ma ho solo il progetto di tracciamento del confine originale, va bene? Non ho, quindi, un libretto da caricare che dovrò compilare io giusto? ho scaricato dal sito dell'Agenzia del Territorio i TAF che mi interessano ma quando vado per importarli il Pregeo mi si chiude...sapreste dirmi come posso fare? Una volta compilata la riga 0, per compilare la riga 9 mi chiede l'Est media...ql la ricavo dall'estratto di mappa che ho richiesto all'AdT, corretto?ma il valore è in Cassini-Soldner o in Gauss-Boaga?io in quale delle due devo inserilo nel Pregeo? Sempre per la riga 9 mi chiede che tipo di aggiornamento è, siccome io prima devo frazionare e poi fondere con un altro mappale cosa devo selezionare? Grazie a tutti! perdonatemi se ho fatto qlche domanda stupida...
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
Il problema non è il fatto che tu abbia fatto una domanda stupida. Ma, a parte che senza rilievo strumentale non si fanno frazionamenti, mi sembra di capire che tu non sai nulla di questa materia e il fatto ancor più grave è che il tuo capo ti abbia dato questo compito! Un forum dovrebbe aiutare a risolvere i dubbi dei colleghi che abbiano un minimo di conoscenza. Ecco da dove saltano poi fuori tecnici che fanno i tipi a tavolino. (ma non è colpa tua) Ti do un consiglio da amico, fai un corso specifico per questa materia o fai pratica da uno che la conosce bene prima di mettere le mani su Pregeo e soprattutto per i frazionamenti (sui quali spesso si fanno dei rogiti)
