/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Tipo frazionamento e fusione di lotti con particel...
Autore Tipo frazionamento e fusione di lotti con particelle limitrofe
mauro19.91
01 Luglio 2022 alle ore 19:46
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 13:33
Salve, mi trovo in questa situazione che non riesco a risolvere.
ho una p.lla oggetto di frazionamento, dalla quale scaturiscono due nuove p.lle, una porzione di queste la devo fondere con due p.lle ad essa limitrofa. (stessa classe, cultura e ditta allineata)
predispongo il tipo e mi viene scartato per la seguente motivazione:
Particella xx presente nel frazionamento non frazionata.
Il mio dubbio riguarda a questo punto la reale possibilità di poter effettuare l'intera operazione in un unica "pratica" o procedere in maniera diversa, ossia effettuare il frazionamento e poi in secondo momento fondere le p.lle con un TM.
grazie per eventuali aiuti
il mio modello censuario è il seguente:
[size= 12px]O 0060 619 000 00001 13 99 SN 049 2[/size]
[size= 12px]S 0060 619 000 00000 00 00 000[/size]
[size= 12px]C 0060 000 a AAA 00001 05 96 SN 000[/size]
[size= 12px]C 0060 000 b AAB 00000 08 03 SN 000 B AAB[/size]
[size= 12px]O 0060 620 000 00000 00 58 SN 049 2[/size]
[size= 12px]S 0060 620 000 00000 00 00 000 B AAB[/size]
[size= 12px]O 0060 621 000 00000 01 93 SN 049 2[/size]
[size= 12px]S 0060 621 000 00000 00 00 000 B AAB[/size]
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 15:01
Non puoi fondere particelle il cui lotto rimane al terreni, l'intero lotto deve passare al fabbricati (il TM se no non ha senso). Comunque prima devi fare il TF in cui dividi e crei porzioni delle particelle madri interessate.
Altrimenti, se tutto rimane agricolo, fai solo frazionamento interessando le particelle madri senza unire le derivate.
mauro19.91
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 15:21
Ho capito.
Però ho comunque necessità di fondere la derivata con le due p.lle limitrofe. si può fare nell'ambito del frazionamento?
o lo devo fare successivamente con un altro tipo o con mod. 26?
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 1 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 15:37
Ho capito.
la fusione di particelle ai terreni, che restano ai terreni, va eseguita con un tipo speciale "rappresentazione particolarità topografiche, (leggi risoluzione catastale 1/E del 07 gennaio del 2020).
cordiali saluti
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 15:37
Ho capito.
Non saprei, anche perchè non ho mai avuto questo tipo di necessità e non so a cosa serva fare un istanza al terreni la cui unione di particelle agricole non produce alcun effetto.
 1 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 16:57
Dalla Risoluzione catastale 1/E del 07 gennaio del 2020:
Punto 3.2 Predisposizione di Tipi Mappali che interessano particelle del Catasto Terreni già censite al Catasto Fabbricati
La nuova versione della procedura consente la predisposizione di Tipi Mappali che interessano particelle del Catasto Terreni, con destinazione diversa da “Ente urbano – cod. 282” o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”, su cui sono presenti unità immobiliari urbane censite al Catasto Fabbricati.
In tal caso è possibile mantenere lo stesso identificativo catastale purché sia inserita, nell’atto geometrico di aggiornamento, la seguente dichiarazione:
Unità Immobiliare Urbana associata alla particella del Catasto Terreni: Comune A123 Foglio X Particella YZW Sub. K
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono illustrate nel paragrafo 9.6 dell’allegato tecnico.
Cordialità
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2023 alle ore 13:42
Save , non leggo bene il censuario.
SI, Puoi fondere contestualmente le derivate,
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2023 alle ore 13:45
Non puoi fondere p.lle intere a derivate
