iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
provo a rispondere @ marcusweit : facciamo chiarezza: il frazionamento crea... 51FTP O 101 02.00 282 V 101 01.00 282 C AAA 01.00 282 e fino a qui ci dovremmo essere; con il TM tratti: 3SPC O AAA 01.00 282 S AAA C AAB 01.00 282 o non vuoi sopprimere la nuova derivata perché è già in 282? che importanza ha?
Sono una frana nel redigere il censuario ma mi viene da suggerirti di fare le operazioni O,V per il mappale. Per forza per il mappale vuole la soppressa: se non vari, sopprimi. Il pregeo nuovo dovrebbe prenderlo come un TM+TF. Come proposto da Iviarco dovrebbe andare. Oppure il 3spc O,V. Saluti P.S. Chiedo scusa a Iviarco, ho letto il suo intervento dopo che avevo trasmesso questa risposta.
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
Scusate ho trovato scritto che c'è una nuova versione Pregeo 10.6.1 del 01/07/2014 ma dove posso scaricarla? non la trovo!!!
No, purtroppo non la puoi scaricare quella del primo luglio, accontentati dell'ultima disponibile del 20 giugno 2014. Saluti
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
"totonno" ha scritto: No, purtroppo non la puoi scaricare quella del primo luglio, accontentati dell'ultima disponibile del 20 giugno 2014. Saluti PERCHE???
"Frank64" ha scritto: "totonno" ha scritto: No, purtroppo non la puoi scaricare quella del primo luglio, accontentati dell'ultima disponibile del 20 giugno 2014. Saluti PERCHE??? Salve Perchè????? Ma da dove vieni? Tiè: ftp://ftp.finanze.it/pub/pregeo/ cordialmente
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
scusate forse ho letto male , ma non arrabbiatevi.
Ci vuole ben altro per far arrabbiare Dioptra, credimi. Prova il nuovo pregeo e utilizza questo form per comunicarci i tuoi riscontri. Te ne saremo tutti grati. E' un modo per collaborare alla sperimentazione. Ciao e buon lavoro.
ESATTO! confermo il Link di Udino e coreggo la mira: ftp://ftp.finanze.it/pub/pregeo/2014/
Spero di fare cosa utile e gradita nel mostrare queste slider e fare un gioco del tipo "trova le differenze" di enigmistica memoria.. Dunque semplice mappale su intera particella con cambio numero ed inserimento di due poligonali - esito con tip. 13 Clicca sull'immagine per vederla intera medesimo tipo eseguito con il 60: Clicca sull'immagine per vederla intera inserisco altezza caratteri modulistica a 20 con 51 Clicca sull'immagine per vederla intera inserisco con altezza 20,...30,...40,...50...ma pur vedendolo più grandi i numeri sullo schermo, come in questo caso, il risultato con il pregeo 60 è sempre questo: Clicca sull'immagine per vederla intera ma nel modello definitivo avremo sempre: Clicca sull'immagine per vederla intera Anche se a dir il vero, quest'ultimo aspetto potrebbe essere causato dalla scheda video differente,..ma non credo, i "professori in informatica" potrebbero dirne di pù a tal proposito !!! però come si fà a presentare un documento dove i numeri si leggono a mala pena ? il tipo è lo stesso, naturalmente, elaborato su due pc diversi - buon pomeriggio
Salve Cosa significa Mappale su intera particella? Con poligonali? cordialmente
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
"anonimo_leccese" ha scritto: però come si fà a presentare un documento dove i numeri si leggono a mala pena ? Ciao Anonimo Un atto geometrico di aggiornamento non può essere approvato se non si legge bene la grafica, ne tantomeno i numeri. Saluti cordiali
"dioptra" ha scritto: Salve Cosa significa Mappale su intera particella? Con poligonali? cordialmente hai ragione, chiedo menia, tutta la particella passa all'urbano con inserimento di fabbricato superiore ai 20 mq e senza, quindi, stralcio maggiore consistenza, tipologia 13 - Con le poligonali intendo che comunque ho inserito 2 righe 3, per cui con il 51 non mi trova intoppi, con il 60, pur essendo inserite, mi richiede, come avete potuto appurare, l'inserimento delle poligionali !!!!! @simba964,...daccordissimo, però ( ripeto almeno sul mio pc con WXp, ma mi sembra lo fà anche su di un altro portatile con W7) il risultato finale della modulistica, qualunque grandezza dei caratteri venga inserita, mi dà sempre quei numerini che per leggerli ci vuole la lente d'ingrandimento !!! Quindi è un problema di programma, non sono io/noi a decidere di crearli di quella grandezza, ma dato che viene redatto dalla sogei, vuol dire, implicitamente, che va bene anche così...o no ???!!!!! ora spero di essere stato più chiaro,....anche se a volte le immaggini dovrebbero parlare da sole -
SIMBA964
in fede con DIO
Ciao anonimo Sei stato chiarissimo, anzi mi pare che stai segnalando un grave problema di pregeo , non imputabile a te, perchè se veramente non si possono zumare e stampare i numeri in forma leggibile, l'elaborato tecnico non può essere approvato per scarsa e incompresibile leggibilità dello stesso. Mi è già successo alcune volte la sospensione menzionata. Saluti cordiali
"SIMBA964" ha scritto: Ciao anonimo Sei stato chiarissimo, anzi mi pare che stai segnalando un grave problema di pregeo , non imputabile a te, però prima di lanciare "allarmismi" vorrei provare, ma potete tranquillamente farlo anche voi, a testarlo su altra macchina, casomai trattasi di scheda video, un pò vecchiotta  Però sul portatile di casa con W7 me lo fà uguale,....un momento aspetta che devo averne una copia anche su questo pc,....un attimino,...la..la.lla... eccolo qua,....stesso identico problema, credevo che fosse un mio errore, in quanto di solito metto default 20 o 25, ma mi sà che è proprio il programma - Clicca sull'immagine per vederla intera
