Pregeo 10.51 - Incredibile!!! |
Salve Mi scuso per il titolo del post ma c'è dell'incredibile. Gironzolando per il sito dell'Agenzia ho scoperto questa pagina che, per quanto so io, ha dell'incredibile. Per la prima volta si parla di Arch2.mdb e della sua copia in altra posizione per salvaguardare l'integrità dei dati in pregeo. Per la prima volta si danno delle inbformazioni puntuali sia sulla configurazione e comportamento di pregeo che sulla sua installazione. Che il passaggio alla Agenzia delle entrate abbia sortito un effeto positivo? Ma intanto vi allungo la pagina che mi ha veramente colpito. http://www.agenziaterritorio.it/index....
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
pregeo ultima versione installato come da manuale, privilegio di amministratore, sistema operativo win 7 predisposto tipo di aggiornamento mi crea errore nel modellocensuario con errore di incolonnamento dei testi. ho copiato un tipo già eseguito con versione precedente rielaborato nella dematerializzazione medesimo errore. per fortuna ho altro pc su cui ben mi guardo dall'installare la versione sinchè non sarà obbligatoria con, speriamo, i dovuti aggiornamenti. fermo restando la sempre scadente qualità del programma che ci obbliogano ad utilizzare. per quanto al passaggio all'agenzia delle entrate sono certo ed ho consapevolezza di un fatto negativo. saremo sempre più costretti a discutere di questioni tecniche con non tecnici che ti diranno che con la variazione catastale docfa potrai aggiornare la ditta. mi è già capitato. saluti tonin
"dioptra" ha scritto: Salve Mi scuso per il titolo del post ma c'è dell'incredibile. Gironzolando per il sito dell'Agenzia ho scoperto questa pagina che, per quanto so io, ha dell'incredibile. Per la prima volta si parla di Arch2.mdb e della sua copia in altra posizione per salvaguardare l'integrità dei dati in pregeo. Per la prima volta si danno delle inbformazioni puntuali sia sulla configurazione e comportamento di pregeo che sulla sua installazione. Che il passaggio alla Agenzia delle entrate abbia sortito un effeto positivo? Ma intanto vi allungo la pagina che mi ha veramente colpito. http://www.agenziaterritorio.it/index.... Povero illuso! Ho dovuto impostare la provincia di TP per lavorare su un relativo TF, e adesso, pur impostando la provincia di PA, non mi fa compilare il .pdf perchè mi segnala la provincia errata!!! A voi è capitato? Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: "dioptra" ha scritto: Salve Mi scuso per il titolo del post ma c'è dell'incredibile. Gironzolando per il sito dell'Agenzia ho scoperto questa pagina che, per quanto so io, ha dell'incredibile. Per la prima volta si parla di Arch2.mdb e della sua copia in altra posizione per salvaguardare l'integrità dei dati in pregeo. Per la prima volta si danno delle inbformazioni puntuali sia sulla configurazione e comportamento di pregeo che sulla sua installazione. Che il passaggio alla Agenzia delle entrate abbia sortito un effeto positivo? Ma intanto vi allungo la pagina che mi ha veramente colpito. http://www.agenziaterritorio.it/index.... Povero illuso! Ho dovuto impostare la provincia di TP per lavorare su un relativo TF, e adesso, pur impostando la provincia di PA, non mi fa compilare il .pdf perchè mi segnala la provincia errata!!! A voi è capitato? Buon lavoro Salve Se mi mandi i dati e i documenti, Mi fai provare pure a me? cordialmente
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
"it9gvo" ha scritto: "dioptra" ha scritto: Salve Mi scuso per il titolo del post ma c'è dell'incredibile. Gironzolando per il sito dell'Agenzia ho scoperto questa pagina che, per quanto so io, ha dell'incredibile. Per la prima volta si parla di Arch2.mdb e della sua copia in altra posizione per salvaguardare l'integrità dei dati in pregeo. Per la prima volta si danno delle inbformazioni puntuali sia sulla configurazione e comportamento di pregeo che sulla sua installazione. Che il passaggio alla Agenzia delle entrate abbia sortito un effeto positivo? Ma intanto vi allungo la pagina che mi ha veramente colpito. http://www.agenziaterritorio.it/index.... Povero illuso! Ho dovuto impostare la provincia di TP per lavorare su un relativo TF, e adesso, pur impostando la provincia di PA, non mi fa compilare il .pdf perchè mi segnala la provincia errata!!! A voi è capitato? Buon lavoro X risolvere il problema esegui pregeo con diritti di amministratore.
Ho reinstallato Pregeo 10.5.1 con privilegi di amministratore, su sistema operativo Windows 7 e adesso, non sò come, viene riconosciuta correttamente la Provincia. Buon lavoro
