/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Pregeo 10 64 errore associazione libretto a EDM
Autore Pregeo 10 64 errore associazione libretto a EDM
Pamelina
16 Agosto 2024 alle ore 09:23
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2024 alle ore 09:42
Buongiorno a tutti,
devo predisporre un tipo in deroga per demolizione parziale.
Ho scaricato il programma dall'ADE in c:appoggio, librettto solo righe 8, elaborato, salvato, carico edm (sia file in .emp che in .png) e fino a qui tutto ok, quando vado per associarlo mi da questo errore:
Fire V7.01.43 (C) Copyright 2014, Xmarc Ltd
cercando per capire l'errore ho trovato questo:
File not found: C:/APPOGGIO/stda/C:\APPOGGIO/stda/stda.fsa
File: @mxsystem/wam/system.cmd, Line: 251
WAM: Missing start.cmd in application [apag]
Mi sapere aiutare ?? non vado avanti
questo è il libretto, (oltre la retalzione che non allego penso non sia influente):
0|16082024|1|G754|0070|420|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXX|
9|47|10|20|-22050|PREGEO 10.00-G,APAG 2.15|TM|Nota: |
6|tm in deroga per demolizione parziale |
8|100|55081.530|-22069.380|sfigolo fabbricato|
8|101|55083.270|-22071.190|SPIGOLO FABBRICATO|
8|102|55087.960|-22066.320|SPIGOLO FABBRICATO|
7|3|100|101|NC|
7|0|102|RC|
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2024 alle ore 13:41
Quando scompatti il file pregeo scaricato dall'AdE lo devi mettere in C:/. Non nella cartella "Appoggio".
Pamelina
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2024 alle ore 13:44
Grazie, provo ! Ho fatto la cartella per non fare confusione con il Docfa
Pamelina
 1 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2024 alle ore 15:59
Risolto il problema! Grazie mille per la dritta!!!
