/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / estratto di mappa sintatticamente o semanticamente...
Autore estratto di mappa sintatticamente o semanticamente non corretto
semantica
03 Settembre 2015 alle ore 18:32
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 18:41
Salve, sto predisponendo un Tipo Frazionamento ed al momento del salvataggio della proposta di aggiornamento, il programma PREGEO segnala questo errore “estratto di mappa sintatticamente o semanticamente non corretto” . Ho provveduto a farmi sostituire l'estratto già due volte, ma l'errore continua a presentarsi. Potete aiutarmi !!! Grazie
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 08:14
semantica
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 09:57
Posso inviarLe il libretto via mail se mi dice l'indirizzo
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 10:20
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 12:56
Ciao, Semantica e Laudani.
A me è successo quando in sede di proposta nella grafica il pregeo (gufo) non riconosce le linee rosse da quelle nere o blu dando una propria interpretazione casuale e, così avvenendo non riesce a riconoscere la tipologia dell'aggiornamento producendo quell'errore che viene poi riportato nella stringa del file di proposta generato.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 13:26
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 14:18
Grazie Laudani.
Bisognerebbe controllare che il censuario non sia quello elaborato in automatico da pregeo.
Bitonte
07 Agosto 2015 alle ore 15:52
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 15:59
Buon pomeriggio
A me una volta ha dato quel tipo di errore su di un libretto dove avevo fatto squadri talmente piccoli inferiore ai 5 cm, modificati quelli in altro modo ha poi funzionato il tutto.
Comunque è bene che venisse pubblicata la risoluzione del caso per cui si sta discutendo, servirebbe a tutti in un futuro.
semantica
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 18:45
Salve, vi ringrazio per i consigli. Ho provato a modificare il censuario ma il problema continua a presentarsi.
Il rilievo è stato fatto con GPS e non vi sono squadri.
Questi sono gli errori che genera nel salvataggio della proposta:
vertice poligono non esistente
[codice errore: 27104]
vertice "6%"
vertice poligono ribattuto
[codice errore: 27103]
vertice "6%"
vertice "1003#"
vertice "1003#"
vertice linea non esistente
[codice errore: 27204]
vertice "1%"
vertice "6%"
vertice "1004#"
vertice "1003#"
semantica
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 17:18
Salve Tototnno, se mi da la sua mail, le invio il libretto con il wegis.
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 17:21
Ciao, Semantica.
Tra i dati sotto il mio nick c'è l'indirizzo mail. Avvertimi su GL.
Antonio
P.S. Dammi del tu.
semantica
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 17:45
Tototnno ti ho inviato la mail
semantica
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 18:04
Finalmente ho risolto il problema grazie all'intervento di Totonno !!!!!!
Bisognava aggiungere dei punti ogni qualvolta le linee rosse delle nuove dividenti incrociavano le linee nere della mappa.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 18:57
Ma le linee nere di mappa erano state vettorizzate con linee 7, oppure no?
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 19:04
No. Non serve a niente vettorizzare le linee nere, se non a confondere Pregeo.
Io consiglio sempre di limitarsi a eseguire lo strettamente necessario per eseguire il frazionamento. E per eseguire il frazionamento (o anche il mappale) occorre vettorizzare in riga 7 le linee rosse.
Comunque le linee nere son vettorizzate nell'estratto rilasciato d'ufficio. Per questo pregeo non ci capisce più nulla durante la predisposizione della proposta di aggiornamento quando non viene rilevato dalla sovrapposizione mappa-rilievo, il punto di incrocio tra linea rossa e linea di mappa.
