/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Errore in fase di aggiornamento cartografico
Autore Errore in fase di aggiornamento cartografico
maomi
02 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2010 alle ore 10:21
Salve a tutti, sono nuovo al vostro furum e voglio farvi anticipatamente i migliori complementi, ho inviato un FRZ con pregeo 10 con approvazione automatica, premetto che il software ha portato ha buon fine la pratica senza rilevare alcun problema; non mi viene approvato una prima volta segnalandomi come motivi di rifiuto che due punti superano la distorsione massima consentita; superato questo ostacolo inserendo altri punti rielaboro e rinvio, ma una seconda volta mi viene rifiutato riportando come motivo di rifiuto testualmente: ERRORE IN FASE DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO: RIVEDERE LA PROPOSTA PERCHE CI SONO VERTICI DI LINEE VARIE DI PROPOSTA NON TUTTI MARCATI CON *. Allora mi viene da chiedere ma pregeo 10 non dovrebbe consentire l'autoapprovazione e soprattutto se in fase di elaborazione non mi ha segnalato alcuni dei problemi sopra esposti sarà il server a fare un tale controllo?
scherzi a a parte vi chiedo aiuto perchè non so proprio cosa voglia significare (che non tutti i vertici non sono marcati con *). anticipatamente ringrazio!!!
giannides78
21 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 16:03
ma alla fine sei riuscito a presentarlo ... e come hai fatto?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 01:43
Guarda qui...e mi raccomando la prossima volta cerca meglio....nel forum c'è tutto...ci vuole solo pazienza..!!!
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 16:07
Guarda nella parte "ESTRATTO AGGIORNATO" dell'atto di aggiornamento.
Dovresti trovare dei PF (senza asterisco alla fine)
Oppure delle righe 7 con Punti di rilievo e Punti con la L(Elle) finale
oppure contorni con punti senza l'asterisco.
Altrimenti inviami l'atto di aggiornamento.
Il fatto è che questi errori non li creiamo noi ma pregeo in persona e senza una conoscenza approfondita l'utente normale di Pregeo resta in "panne" e non sa che pesci pigliare.
La procedura infatti NON segnala la riga incriminata, fa solamente una segnalazione generica.
