/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TM per passare all'urbano solo il fabbricato senza...
Autore TM per passare all'urbano solo il fabbricato senza corte
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Gennaio 2010 alle ore 23:54
salve a tutti, ho visto che tra le tipologie del Tm con pregeo 10 manca la possibilita' , presente nel 9, nel caso in cui io mi trovi a passare all'urbano solo il fabbricato, non facendo la corte e quindi scorporarlo dal terreno, .
Il censuoaro è:
O 700 ha 01.00.00
S 700
C AAA 00.90.00
C AAB 00.10.00 282 ente urbano
Questo tipo mappale non prevede il deposito al comune.(DEFINIZIONE DEL LOTTO SENZA AREA PERTINENZIALE)
C'è o ci sara' questa tipologia prevista?????
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2010 alle ore 14:20
Il fabbricato è nuovo o è esistente e presente in mappa come contorno?
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2010 alle ore 17:25
il fabbricato è nuovo; al momento è solo terreno
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2010 alle ore 18:40
leggi la NOTA Prot.n° 30707 del
03/06/2009
qui troverai la risposta
ciao
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010 alle ore 00:04
ok la circolare la so perche fino ad oggi con pregeo 9 ho fatto cosi, ma con pregeo 10 non ho visto questa tipologia di catastazione?? Domando ci sara??????? Ci sono tutte tranne questa
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010 alle ore 09:37
SE il fabbricato è nuovo e vuoi passare solo la sua area di sedime al fabbricati devi fare Frazionamento-Tipo mappale.
Infatti devi staccare dalla particella l'area del fabbricato e poi passare all'urbano quella parte.
E' la soluzione migliore, a parte il costo doppio.
Tipologia 18 P10.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010 alle ore 18:16
grazie, quindi è scompara la possibilita' che facevo con pregeo 9 facendo un tipo mappale e pagando solo quello e non facendo deposito al comune.
Con P10 e tipologia 18 come dici tu, il deposito va fatto oppure no????
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010 alle ore 18:30
Secondo me lo potresti fare anche con la tipologia 14; tutto dipende, da che valenza vuoi dare allo stralcio (vedi sempre la Nota Prot.n° 30707 del 03/06/2009 citata da CESKO).
Con la tipologia 18 il deposito in comune è obbligatorio (è un frazionamento vero e proprio). Paghi, come ha detto Dioptra, un po' di più.
Con la tipologia 14 (paghi solo il TM) ci sono pareri discordanti; io sono per il deposito.
Beppe
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 09:01
Quoto Dioptra.
E' vero che oggi esiste un edificio che delimita con esattezza il confine tra i due lotti, ma in futuro il nuovo edificio potrebbe essere demolito e la linea di confine che si verrebbe a creare non sarebbe originata da un tipo di frazionamento, con le ovvie conseguenze giuridiche più volte trattate.
Per quanto riguarda il deposito al comune nel caso dell'ipotesi C della nota 30707/09, se si utilizza la tipologia 14 si redige un tipo che non ha valenza di frazionamento, quindi anch'io mi sono convinto che effettivamente il deposito al comune è inutile.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 10:00
ok ma con la tipologia 14, c'è lo scorporo della CORTE per cui prima questo TM andava depositato al comune;
Il caso che vi dico io e sempre TM , censuario identico alla TP14 pero' non vado a scorporare la corte, cioe mi porto all'urbano solo il fabbricato dato che corte non c'è ne in questo fabbricato Come comportarsi??? A uqle tipologia rifarsi???
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 13:29
L'area di sedime dove la metti?
La lasci al terreni?
Fai un disegnino, altrimenti quì andiamo avanti fino alle Calende Greche.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 15:16
Evidentemente la tipologia è peculiare delle mie collinette olivetate, dove l'albero da produzione è sotto il davanzale e battiamo solo gli spigoli (e delle triplici di confne ben materializzate...
la "forma grafica" del TM è come la tipologia 13a, però senza graffa, e lo schema censuario (e forse la stessa tipologia, come mi sembra di capire da Beppe) è la tip. 14.
Sul tipo misto (TM+TF) ho forti perplessità, proprio perché non c'è senso a commercializzare il terreno circostante un fabbricato senza corte, a meno di una veramente periferica posizione all'interno del lotto (mai capitato!).
Ah, quasi dimenticavo: sotto le feste ne parlavo con un valente tecnico provinciale, che ha liquidato anticipatamente la discussione con una generica necessità di ampliare le tipologie...
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 16:58
ti invio gli estratti di mappa relativi ad un TM fatto con pregeo 9 per come era prma e dopo l'inserimento del fabbricato, ( LOTTO SENZA AREA PERTINENZIALE):
Situazione originaria
img297.imageshack.us/img297/1589/8079000...
Situazione attuale:
img96.imageshack.us/img96/895/97247781.j...
La p.lla originaria 327 è passata a 514 mentre il fabbr. 515 senza corte e senza deposito al comune; stessa cosa per la 328 diventata 516 con il fabbr. 517.
Nel censuario identico alla TP14 con SN terreno AAA ( superficie originaria - area fabbricato) e SR il nuovo Fabbricato AAB
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2010 alle ore 22:25
nessuno puo' rispondermi????
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2010 alle ore 17:01
Se devo essere + chiaro e conseguente alle mie precedenti, non c'è ancora la tipologia per pregeo 10, a meno che qualcuno (lo dica, se c'è) sia riuscito a farsi approvare un T.M. che stacca solo il fabbricato usando la tipologia 14 (vedi parere visualTAF).
