Salve Il fabbricato è nuovo o è esistente e presente in mappa come contorno? cordialmente
burgise
18 Giugno 2008
il fabbricato è nuovo; al momento è solo terreno
"burgise" ha scritto: il fabbricato è nuovo; al momento è solo terreno leggi la NOTA Prot.n° 30707 del 03/06/2009 qui troverai la risposta ciao
burgise
18 Giugno 2008
ok la circolare la so perche fino ad oggi con pregeo 9 ho fatto cosi, ma con pregeo 10 non ho visto questa tipologia di catastazione?? Domando ci sara??????? Ci sono tutte tranne questa
Salve SE il fabbricato è nuovo e vuoi passare solo la sua area di sedime al fabbricati devi fare Frazionamento-Tipo mappale. Infatti devi staccare dalla particella l'area del fabbricato e poi passare all'urbano quella parte. E' la soluzione migliore, a parte il costo doppio. Tipologia 18 P10. cordialmente
burgise
18 Giugno 2008
grazie, quindi è scompara la possibilita' che facevo con pregeo 9 facendo un tipo mappale e pagando solo quello e non facendo deposito al comune. Con P10 e tipologia 18 come dici tu, il deposito va fatto oppure no????
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
Secondo me lo potresti fare anche con la tipologia 14; tutto dipende, da che valenza vuoi dare allo stralcio (vedi sempre la Nota Prot.n° 30707 del 03/06/2009 citata da CESKO). Con la tipologia 18 il deposito in comune è obbligatorio (è un frazionamento vero e proprio). Paghi, come ha detto Dioptra, un po' di più. Con la tipologia 14 (paghi solo il TM) ci sono pareri discordanti; io sono per il deposito. Ciao Beppe
numero
30 Gennaio 2004
prato
Quoto Dioptra. E' vero che oggi esiste un edificio che delimita con esattezza il confine tra i due lotti, ma in futuro il nuovo edificio potrebbe essere demolito e la linea di confine che si verrebbe a creare non sarebbe originata da un tipo di frazionamento, con le ovvie conseguenze giuridiche più volte trattate. Per quanto riguarda il deposito al comune nel caso dell'ipotesi C della nota 30707/09, se si utilizza la tipologia 14 si redige un tipo che non ha valenza di frazionamento, quindi anch'io mi sono convinto che effettivamente il deposito al comune è inutile. saluti
burgise
18 Giugno 2008
ok ma con la tipologia 14, c'è lo scorporo della CORTE per cui prima questo TM andava depositato al comune; Il caso che vi dico io e sempre TM , censuario identico alla TP14 pero' non vado a scorporare la corte, cioe mi porto all'urbano solo il fabbricato dato che corte non c'è ne in questo fabbricato Come comportarsi??? A uqle tipologia rifarsi???
Salve L'area di sedime dove la metti? La lasci al terreni? Fai un disegnino, altrimenti quì andiamo avanti fino alle Calende Greche. cordialmente
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
Evidentemente la tipologia è peculiare delle mie collinette olivetate, dove l'albero da produzione è sotto il davanzale e battiamo solo gli spigoli (e delle triplici di confne ben materializzate... la "forma grafica" del TM è come la tipologia 13a, però senza graffa, e lo schema censuario (e forse la stessa tipologia, come mi sembra di capire da Beppe) è la tip. 14. Sul tipo misto (TM+TF) ho forti perplessità, proprio perché non c'è senso a commercializzare il terreno circostante un fabbricato senza corte, a meno di una veramente periferica posizione all'interno del lotto (mai capitato!). Ah, quasi dimenticavo: sotto le feste ne parlavo con un valente tecnico provinciale, che ha liquidato anticipatamente la discussione con una generica necessità di ampliare le tipologie...
burgise
18 Giugno 2008
ti invio gli estratti di mappa relativi ad un TM fatto con pregeo 9 per come era prma e dopo l'inserimento del fabbricato, ( LOTTO SENZA AREA PERTINENZIALE): Situazione originaria img297.imageshack.us/img297/1589/8079000... Situazione attuale: img96.imageshack.us/img96/895/97247781.j... La p.lla originaria 327 è passata a 514 mentre il fabbr. 515 senza corte e senza deposito al comune; stessa cosa per la 328 diventata 516 con il fabbr. 517. Nel censuario identico alla TP14 con SN terreno AAA ( superficie originaria - area fabbricato) e SR il nuovo Fabbricato AAB
burgise
18 Giugno 2008
nessuno puo' rispondermi????
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
Se devo essere + chiaro e conseguente alle mie precedenti, non c'è ancora la tipologia per pregeo 10, a meno che qualcuno (lo dica, se c'è) sia riuscito a farsi approvare un T.M. che stacca solo il fabbricato usando la tipologia 14 (vedi parere visualTAF).
