/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 29 Tipo mappale per fusione di particell...
Autore TIPOLOGIA 29 Tipo mappale per fusione di particelle di CT
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 23:39
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 16:07
salute!
che è la cosa cui dobbiamo tenere di più!!!!
scusate se ritorno sull'argomento, ma per evitare ulteriori telefonate dai distratti, vi segnalo il link da dove scaricare l'utility del geom. Angelo Rizzo alias talismatico:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 14:18
Salve, non volendo creare un nuovo post, spero di fare bene a collegarmi a questo...
mi trovo nella situazione di dover fare un tipo mappale di modesta entità per l'inserimento di un ampliamento e la fusione di due fabbricati rurali...
io ho predisposto il TM con modalità Pregeo 9 ma utilizzando la funzione "individua tipologia Pregeo 10", il software mi suggerisce di utilizzare la tipologia 29, ma secondo me non è corretto e ora cercherò di spiegarvi meglio il problema.
La situazione attuale è questa:
particella n. 20: fabbricato promiscuo (sub. 1 porzione rurale e sub. 2 porzione urbana)
particella n . 21: fabbricato rurale (graffato alla corte)
particella n. 58: fabbricato rurale
tramite il tipo mappale devo passare le p.lle 21 e 58 da FR a EU, inoltre devo passare la p.lla 20 da Fabbricato Promiscuo a EU...e fondere tutto in una sola particella!
So che non esiste una tipologia predefinita per compiere tutte queste operazioni in un solo TM, quindi ho predisposto tutto con modalità Pregeo 9 e ho compilato lo schema censuario come segue:
finita l'elaborazione della proposta di aggiornamento ho provato a utilizzare la funzione "individua tipologia pregeo 10" e il software, come ho detto in precedenza, mi suggerisce di utilizzare la tipologia 29.
Io ho rifiutato perchè la tipologia 29 prevede l'assegnazione di un nuovo numero di particella, mentre io voglio mantenere la particella n. 20, visto che parte di essa è già censita al CF.....sbaglio io oppure sbaglia Pregeo a suggerirmi la tipologia 29?
jblackseven
29 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2013 alle ore 17:49
Buonasera, certco un aiuto......... ho utilizzato la tipologia 29 per inserire un fabbricato < 20 mq e provvedendo alla fusione di due particelle con superficie sr.
Il problema è che quando sono in fase di approvazione mi dice "la particella AAA dichiarata nel modello con sr non trova corrispondenza nei poligoni chiusi rilevati sul libretto".
Infatti nel censuario ho seguito alla lettera le note, e se aal voce C meto la superficie totale mi da errore.....
Qualcuno mi sa indicare una strada.
