Tipologia 16B? |
geoandry
01 Luglio 2011
Chiedo anticipatamente scusa se non ho inserito in maniera correta il presente messaggio. Avrei un dubbio, e non riesco a trovare una soluzione che mi convinca. Devo stralciare porzione della corte di un 282 ( diventato tale con t.m. anni '80 ma mai accatastato al catasto fabbricato). Oltre allo stralcio devo inserire anche degli ampliamenti al fabbricato. In realtà vorrei reinserite l'intero fabbricato più gli ampliamenti motivandolo come "corretto inserimento in mappa" e quindi utilizzando solo righe rosse. Ora non so se è più corretto la tipologia 16b o la 18 ... oppure se devo ripiegare sulla modalità "pregeo 9". Ringrazio anticipatamente.
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Con la tipologia 16b puoi frazionare una particella già censita al catasto fabbricati ma non inserire fabbricati, con la tipologia 18 puoi frazionare e inserire fabbricati su di una particella censita al catasto terreni. Il tuo caso non rientra in nessuna delle tipologie codificate dalla circolare 3/2009, per questo motivo devi redigere senza l'uso di tali tipologie ma utilizzando "frazionamento e mappale" indicando in relazione le motivazioni. www.webalice.it/phwguitar
geoandry
01 Luglio 2011
grazie mille ... confermi quello che avevo pesato ... grazie per la "spinta" !!!!
ulteriore consiglio: prima di inziare a fare e brigare per redigere un TM consultete le TipologieP10 che il buon ANgelo Rizzo in arte Talismatico ha pubblicato qui in alto alla tua destra della home! cordialità
