/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 15 Tipo frazionamento dell'intera corte...
Autore TIPOLOGIA 15 Tipo frazionamento dell'intera corte di fabbri
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 16:21
salute!
che è la cosa cui dobbiamo tenere di più!!!!
scusate se ritorno sull'argomento, ma per evitare ulteriori telefonate dai distratti, vi segnalo il link da dove scaricare l'utility del geom. Angelo Rizzo alias talismatico:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
giobiccio
18 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2010 alle ore 12:00
"eziomil" ha scritto:
Buon giorno: le misure sono obbligatorie, ma di quali misure si tratta? Se poi con le misure reali la geometria del fabbricato si discosta da quella di mappa, che fare?
giovanni
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2010 alle ore 16:26
nino82
13 Novembre 2010
Enna
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2010 alle ore 12:10
la procedura non funziona correttamente in fase di proposta non crea il frazionamento della corte....voi avvete verificato
Elisa83
01 Marzo 2011
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 12:35
Salve,
mi è stato approvato un tipo per fusione di 2 particelle con ditte diverse in modalità 9 con invio telematico. Ora il catasto si rifiuta di annullare il tipo e mi richiede una tipoligia n 15 per scorporare il fabbricato dalla corte. secondo voi è giusta questa procedura? grazie a chi vorrà rispondere.
Elisa83
01 Marzo 2011
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 12:44
Rispondo a nino82. Dopo aver dato proposta elabora in basso a sinestra di pregeo ti compaio delle indicazioni: "tasto sx del mouse per selezionare il fabbricato". Quindi tu con il tasto sx clicca sopra al fabbricato e ti apparirà una retinatura arancione. Poi procedi con l'elaborazione cliccando il tasto dx del mouse. Spero di essere riuscita ad aiutarti.
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2011 alle ore 16:08
tipo esattamente come da tipologia prevista:
frazionamento della corte dal fabbricato con corte.
il modello censuario che crea in automatico il sistema propone
51 FTP
O 100 qualità 282
V 100 qualità 282
C AAA qualità 282
naturalmente il censuario è errato in quanto l'operazione V non deve avere qualità ed il sistema mi inibisce la predisposizione del PDF riscontrando l'errore che genera lui stesso.
se si corregge la qualità dell'operazione V si riesce a predisporre il PDF ma il sister scarta il tipo poichè (testualmente):
per la tipologia prevista tutte le operazioni devono avere qualità 282
qualcuno ha già avuto a che fare con questo caso?
come ovviare al problema?
saluti,
VALE21
26 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 14:54
scusate, ma con pregeo APAG non riesco a elaborare un frazionamento con scorporo area di corte. ho messo ovviamente tipologia 15 che ammette l'assenza delle misure. ma quando clicco il pulsante per fare l'elborazione non mi crea le particelle $ ....
cosa devo fare? sapete aiutarmi? sono andata già due volte in catasto per avere delle informazioni in più, ma non mi sanno aiutare. dicono che sbaglio a schiacciare qualcosa....
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 15:41
scusa vale,
ma se tu scrivi come una sfinge e non ci alleghi uno stralcio di plamimetria a spiegazione del tuo problema, ben difficilmente ti si potrà rispondere con esattezza e cognizione di causa e le eventuali risposte date per tentativi, non faranno altro che aumentare la confusione!
VALE21
26 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 16:07
">[img]http://img18.imageshack.us/img18/...
Uploaded with ImageShack.us
questo è lo stralcio dell'estratto di mappa.
io devo dare un nuovo mappale al triangolo.
quando eseguo la proposta, non mi elabora niente. eppure ho usato la tipologia 15. non so cosa devo fare.
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2011 alle ore 13:06
E daje.
Se mi mandi estratto e libretto provo io.
Non ti garantisco niente ma almeno ci ho provato.
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2011 alle ore 16:22
il Mago di Arch, detto Dioptra e in arte Udino, è Tornato e si vuole cimentare in una delle sue progdezze, perchè la Sogei non ha previsto che con la tipologia 15 non si possa stralciare solo una delle due aree graffate!
e daje Udì, stupiscici !
VALE21
26 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2011 alle ore 18:27
non so cosa dirvi...... ma in catasto mica mi hanno detto che non posso farlo ... come ne esco?
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2011 alle ore 22:05
Sfide, la mia passione.
Vi rimetto quanto richiesto, sperando di essere stato all'altezza.
Svolgimento.
1. Ho redatto un libretto per coordinate (righe 8-io utilizzo SpyPreIII-che genera 1 libretto per coordinate da 1 polilinea DXF);
2. ho inserito nel libretto il contorno rosso continuo, come indicato;
3. dopo avere orientato (confermare senza effettuare nessun orientamento) , prima di frazionare l'estratto con il rilievo, ho eliminato il fabbricato sottostante mediante apposito bottoncino;
4. ho frazionato l'estratto con il rilievo ottenendo 3 mappali derivati (con il $)
5. ho accorpato 2 aree e alla terza ho assegnato nuovo numero provvisorio.
Il resto è storia.
Ritengo doveroso precisare che NON si tratta di Tipologia P10 ma di tipologia P9 - MA.
In quanto la 15 parla di frazionamento dell'INTERA corte .
9|158|10|20|1502816|PREGEO 10.00-G,APAG 1.08|TM|Rilievo per coordinate|
6|Contorno fabbricato|
7|4|1|2|3|4|RC|
6| Rilievo eseguito per cordinate. Libretto senza misure. |
8|1|5042456.563|1502804.772|SF|
8|2|5042455.074|1502824.985|SF|
8|3|5042453.071|1502824.662|SF|
8|4|5042449.262|1502824.556|SF|
6|51FTP|003| |
6|O|165 |000| | |000000260|SN| | |282| | |
6|V|165 |000| | |000000252|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAB |000000008|SN| | |282| | |
1 Birra me la sono meritata?
Geom. Udino Ranzato
347 42 93 585
www.dioptra.it/spypre/spypreiii.aspx
(L'Alternativa)
STONEX
