/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 13a Tipo mappale per nuovo fabbricato
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: TIPOLOGIA 13a Tipo mappale per nuovo fabbricato
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2011 alle ore 09:32
"einste" ha scritto:
Piuttosto di parlare di cose astratte parliamo di fatti concreti,
ha mai presentato tipologia 13a con particella madre SR ?
Ebbene io si, in P10 non va in P9 lo stesso libretto è stato approvato ti basta?
Fino ad ora mi sembra che le percentuali di approvazione siano del 50% questo perchè il geom. Rizzo dice di averlo presentato (bisogna vedere in che termini) e regolarmente approvato io presentato, respinto.
Di sotterfuci non ne ho mai fatti e non so tu, inoltre postami se è vero che ci sono gli esempi discussioni di tipologia 13a con particella madre SR ( non rilevata) che tu dici di saper leggere attentamente e che possono avvicinarsi al mio caso.
Al momento la discussione la proseguirò in privato con Rizzo.
Buon lavoro.
Buon giorno a tutti, .... ma scusatemi in questo tipo di atto catastale, si potrebbe utilizzare la tipologia 11 ? Dato che si accenna a particella in atti con sr
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2011 alle ore 10:34
Buon lavoro.
NON penso sia sufficiente la SR. Il mappale deve essere stato rilevato per intero e generato come intercluso, tutto in linea rossa.
Come prevede la circ 2/88.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2011 alle ore 10:39
Buon lavoro.
Da dove è uscita fuori, allora, la SR se non è stato contornato all'origine il lotto ?....forse mi sfugge qualche cosa :(
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2011 alle ore 10:57
...tutto in linea rossa....
Non necessariamente. parte del perimetro può anche essere esistente, basta che sia stata rilevata.
Credo che il quesito di anonimo_leccese sià più che legittimo. In presenza di una SR "teoricamente" (dipende da quanto ci fidiamo dei colleghi) non vi è necessità di rifare tutto il rilievo ma basta semplicemente appoggiarsi a quello del tipo di frazionamento con le procedure già note.
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2013 alle ore 13:47
salve vorrei fare una semplice domanda che non trovo da nessuna parte, ma la tipologia 13a prevede la formazione di due corpi di fabbrica staccati su un'unica particella? con la costituzione di AAA
naturalmente senza deposito al comune giusto?
grazie per la disponibilità
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2013 alle ore 10:28
non c'è nessuno che mi posso aiutare?
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 21 Maggio 2013 alle ore 11:04
  1. Richiesto dall'autore
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2013 alle ore 11:08
si porto tutto a ente urbano con particella AAA due corpi di fabbrica più la corte utilizzando la tipologia 13a, quindi dovrebbe andare bene.............
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 21 Maggio 2013 alle ore 11:14
Dioptra
