/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 10 Tipo mappale per ampliamento
Pagine:  9 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: TIPOLOGIA 10 Tipo mappale per ampliamento
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2014 alle ore 18:19
OK. grazie avete proprio centrato il problema, speravo
di poter lavorare solo con l'estratto gia' richiesto....
dovro' accollarmi altri 44,00 euri....sob sob...
Buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2014 alle ore 18:39
Stefano,
con molta probabilità sbaglio io, ma so che in caso di sostituzione fino a 4 particelle non si dovrebbe pagare nulla!
suggerirei ad Inafced di provarci!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2014 alle ore 18:50
Gianni
Tentare non nuoce affatto, inacefd prova.
Saluti serali
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2014 alle ore 18:54
La sostituzione avviene solo quando il file presenta problemi, infatti, il sistema inibisce la prosecuzione della richiesta, laddove riscontra difformità delle p.lle richieste in origine.
Pertanto sono da pagare nuovamente i tributi.
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2014 alle ore 19:07
Come dice Robertopi, ci sono stati dei cambiamenti, che non conosco perchè in genere uso fare le ricerche prima e ho sempre richiesto estratti fino a 4 particelle, per poi scegliere al momento di utilizzarle!
DUCHESSA
09 Settembre 2013 alle ore 12:13
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2014 alle ore 21:34
CHIEDO SE QUALCUNO GENTILMENTE POSSA INDICARE COME PROPORRE E APRIRE SUL FORUM UNA NUOVA DISCUSSIONE SUI COLLAUDI EFFETTUATI DALL'AGENZIA E SBAGLIATI CON ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEGLI STESSI A FAVORE DEL TECNICO
(scusate se intervengo su questo post non in argomento ma non conosco le procedure per introdurre uno nuovo )
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
DUCHESSA
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2014 alle ore 10:11
Scusate ho risolto il problema,
ciao a tutti e buon lavoro
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 20 Maggio 2014 alle ore 12:07
  1. Richiesto dall'autore
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2014 alle ore 12:51
Se vai indietro a pag 7 vedi una risposta di geoalfa, che condivido:
"" Ma forse un piccolo giretto fra i molteplici esempi, sia quelli inseriti da Ezio, dia quelli inseriti da Angelo Rizzo ( Talismatico) qui:
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/inde...
ti avrebbe aiutato, molto di più!
dunque, eseguendo pedissequamente quanto li istruzioni ci dicono, anche se l'ampliamento è interrato con la tipologia 10 indicata, non solo lo approva in automatico, ma non ostacola in alcum modo la procedura!
Una volta scaricata, l'utility, poi spiega come va interpretata la norma!""
prova, ....
sennò il suggerimento che perchè l'avrebbe dato??
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 20 Maggio 2014 alle ore 16:13
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2014 alle ore 16:43
Vedi Italiano, la tua domanda è posta in modo sibillino ed altrettanto la risposta a camillo12 che correttamente ti indica il link per consultare le varie casistiche esposte nell'utility di Angelo Rizzo detto Talismatico, alcune delle quali portano più esempi!
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 20 Maggio 2014 alle ore 19:48
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 21 Maggio 2014 alle ore 19:19
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2014 alle ore 19:30
Seguendo il consiglio di geoalfa ho fatto questa semplicissima ricerca:
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/esem...
secondo me non lo sai nemmeno tu cosa vuoi dire, da una parte dici di avere un ampliamento, ora proponi la tipologia 13b che è tutt'altra cosa!
Poi vi lamentate se vi rimproverano quando ponete quesiti come se andaste a giocare a palline, anzichè produrre documenti tecnici...
Andys_89
10 Dicembre 2013 alle ore 12:15
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2014 alle ore 20:41
Tutti scienzianti su questo blog... E poi a malapena riuscite ad aiutare metà di coloro che vi chiedono un aiuto, un consiglio o una dritta...
Se non vi piace aiutare perchè continuate a farlo? Ve lo dico io! volete solo sentirvi superiori dietro ad un pc per l'unica cosa che forse vi riesce bene nella vita.
Ci sono persone che sono autodidatte perchè magari hanno incontrato tecnici infami che non hanno avuto la pazienza di insegnargli niente, o non hanno voluto per recargli un danno.
Queste persone si fanno in quattro ogni giorno per imparare il mestiere ed esserne all'altezza anche se non hanno avuto la fortuna di altri.
Non potete immaginare che magari il collega ha le idee confuse essendo un argomento nuovo per lui? Perchè non gli schematizzate la situazione e non gli chiarite un po le idee invece di peggiorare la situazione?
Ho chiesto un vostro aiuto tempo fà, ma non ho riceuto nessuna risposta degna... Sarà che tanto Tecnici non siete...
