/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 10 Tipo mappale per ampliamento
Pagine:  9 - Vai a pagina  successiva
Autore TIPOLOGIA 10 Tipo mappale per ampliamento
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 00:07
geometragntsnl
10 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 12:03
questo tipo di aggiornamento si può fare ancora con gli allineamenti e squadri?
qualcuno di voi lo ha già provato?
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 12:55
Allegato 2circ 3/2009:
Modalità: MODESTA.
geometragntsnl
10 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 13:58
grazie mille per la tempestiva risposta
ma in conclusione posso ancora utilizzare il rilievo con allineamenti e squadri oppure devo farlo con lo strumento?
grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 16:26
salute!
che è la cosa cui dobbiamo tenere di più!!!!
scusate se ritorno sull'argomento, ma per evitare ulteriori telefonate dai distratti, vi segnalo il link da dove scaricare l'utility del geom. Angelo Rizzo alias talismatico:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 13:00
io sono in questa casistica mi è stato bloccato il lavoro da pregeo 10 perchè ho uno squadro maggiore di 3 metri (è 9 metri) ... come da circolare 2/88 l'ampliamento è 6 x 9 metri circa dunque dovrò farlo con lo strumento nonostante sia una tipologia 10 .....
è assurdo devo mettere in mappa un portico di 50 mq contro un fabbricato esistente di 200 mq circa e devo fare il rilievo ... :?
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 14:05
Sei sicuro?
che devi fare il rilievo?
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 15:50
libretto ..
4|101|102|0.0000|*V*|
5|102|10.900|0.000|
5|1|-0.220|-2.300|
5|2|-0.230|-9.070|
5|3|6.760|9.090|
5|4|6.780|0.000|
errore:
squadro 9,07 > 3,00 (circ. 2/88 $5)
squadro 9,09 > 3,00 (circ. 2/88 $5)
io sto leggendo la circolare 2/88 ma queste cose non le trovo scritte .......
ho provato a prendere 2 squadri diversi ma non funziona.
5|102|10.900|0.000|
5|1|-0.220|-2.300|
5|4|6.780|0.000|
4|103|104|0.0000|*V*|
5|104|62.830|0.000|
5|2|23.980|-1.670|
5|3|30.960|-1.710|
mi dice che non può calcolare il punto 103.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 15:54
"AM" ha scritto:
libretto ..
5|102|10.900|0.000|
5|1|-0.220|-2.300|
5|2|-0.230|-9.070|
5|3|6.760|9.090|
5|4|6.780|0.000|
errore:
5|102|10.900|0.000|
5|1|-0.220|-2.300|
5|4|6.780|0.000|
5|104|62.830|0.000|
5|2|23.980|-1.670|
5|3|30.960|-1.710|
Certamente
Devi collegare il secondo squadro ai punti calcolati precedentemente.
La seconda riga 4 DEVE partire da 2 punti calcolati dal precedente squadro.
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 15:58
se collego il punto 103, dopo mi da lo stesso errore con squadro > 3 metri nonostante sia un punto utente .....
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 16:21
ok risolto a vista gli squadri non possono essere maggiori di 3 metri,
mentre strumentali possono essere 1/3 la distanza dell'allineamento.
eugeniozito
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 10:31
Devi procedere con una iperdeterminazione dei punti e non hai bisogno di rilievi.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 10:57
esatto.
notarangelo
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 11:20
Ma con questa procedura è possibile farlo anche con il fabbricato rurale??? variando la p.lla magari!grazie anticipatamente.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 14:56
E' proprio così complicato leggere il primo messaggio del post pubblicato da ezio? C'è scritto molto chiaro!
STONEX
