/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 1 Tipo mappale con conformità di mappa
Autore TIPOLOGIA 1 Tipo mappale con conformità di mappa
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 00:22
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 16:35
salute!
che è la cosa cui dobbiamo tenere di più!!!!
scusate se ritorno sull'argomento, ma per evitare ulteriori telefonate dai distratti, vi segnalo il link da dove scaricare l'utility del geom. Angelo Rizzo alias talismatico:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2010 alle ore 13:32
Salve a tutti,
ho un problema da risolvere sicuramente semplice, ma complesso per la mia poca esperienza.
Dovendo passare un fabb. rur. in ente urbano già inserito in mappa, ho utilizzato la tipologia 1, compilando come da esempio il censurio, non inserendo la proposta di aggiornamento ne tanto meno la misure del rilievo, ho inviato la pratica per via telematica e mi è stata respinta con la seguente motivazione:
Motivi di rifiuto
precisione lineare e angolare errata. est media ?
come precisione angolare e lineare ho inserito 10 e 20, ma quello che più mi stupisce è l'est media, che ho inserito normalmente e in maniera corretta, come ho sempre fatto.
Sapete dirmi come và compilata correttamente una pratica con tipologia 1?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2010 alle ore 14:30
La circolare n° 1 del 2007 , recita quanto segue:
"L’attuale normativa prevede di attribuire un nuovo identificativo alla
particella nel caso in cui la stessa cambi destinazione d’uso o in caso di
allineamento con l’identificativo già attribuito al N.C.E.U., in ogni caso si
tratta sempre di un atto di conferma di geometrie già presenti in
cartografia. Tale modalità operativa nasce dalla necessità di aggiornare la
cartografia con l’inserimento del nuovo numero di particella che può essere
eseguito solo attraverso la predisposizione della proposta di aggiornamento.
Si evidenzia infine che, in entrambi i casi, nella Relazione Tecnica deve
essere riportata l’idonea dichiarazione che quanto presente nella mappa
corrisponde allo stato dei luoghi."
Mi trovo a dover portare all'urbano un fabbricato rurale, per classarlo poi in D/10.
Devo o no cambiare il n° della particella?
Secondo me no, anche se la circolare parla che si debba cambiare nel caso di modifica di destinazionne d'uso.
sacogacor
20 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2011 alle ore 14:55
Salve a tutti,
volevo inserirmi in questa sezione per avere una risposta su un mio problema.
Devo accatastare un fabbricato per la prima volta, ma prima dovrei fare un tipo mappale per assegnare la ditta poichè ai terreni è sempre stato Ente Urbano dall'impianto.
In quale tipologia rientra il mio TM? Secondo me nessuna e va trattato in modalità non automatica e quindi in Pregeo 9, ma l'agenzia del territorio di Rimini mi ha sospeso il tipo poichè mi dice di usare l'ultima release di Pregeo 10.
Attendo notizie, grazie
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2011 alle ore 15:03
"sacogacor" ha scritto:
Salve a tutti,
Ma non ci dici come hai redatto il libretto sospeso?
sacogacor
20 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2011 alle ore 15:31
Ciao dioptra,
hai ragione ora ti illustro come ho redatto il tipo:
prima di tutto ho utilizzato il Pregeo10 aggiornato a marzo poichè l'ultima release non mi fa applicare tale procedura;
riga 0, 9 è inutile che te le descrivo;
riga 6 tipologia TM non approvazione automatica;
la relazione tecnica dove ho inserito tutti i passaggi che mi portano alla ditta attuale;
modello censuario dove ho inserito, nel 3SPC, la particella originaria con qualità 282 e subito dopo vario la stessa;
poichè ho due particelle vicine nelle stesse condizioni e con stessa ditta ho ripetuto la stessa procedura subito sotto.
Ho acquisito l'estratto di mappa richiesto all' AdT ho redatto la proposta di aggiornamento ed infine ho creato il pdf per la presentazione.
Tutto qui, sperando di aver fatto la procedura correttamente!!!
Ciao e grazie!
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2011 alle ore 17:00
Solo per la cronaca:
con SpyPreIII e con Pregeo10 APAG di novembre, puoi redigere quanto da te voluto in Casistica 01, con approvazione automatica.
Prima redigi tutto con spypre in automatico.
Poi lanci la predisposizione atto di aggiornamento.
Solo in questo modo Pregeo di novembre ti fa allestire l'atto per 2 particelle e con 1 unico estratto.
sacogacor
20 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2011 alle ore 12:24
Buongiorno,
ho in prova spypre, ma non riesco ancora a capire bene cosa fare e come.
Devo rifarlo da nuovo? Devo usare solo questo programma senza entrare mai in pregeo?
Scusa, ciao!!!!
sacogacor
20 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2011 alle ore 14:25
......ho provato a seguire le istruzioni che ho trovato sotto il tuo sito ma quando ritorno in pregeo per la predisposizione pdf per invio, l'esito mi da negativo poichè le particelle originaria non possono essere 282, come invece da me sono, e quindi mi si verifica lo stesso errore di prima dell'uso deel software.
Dove sbaglio?????
Grazie, ciao!!!
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2011 alle ore 15:01
Mi ripeto alle domande rispondere SI o NO:
Pregeo APAG di Novembre?
Rispetti le condizioni delle casistiche di Pregeo 10?
se del caso mandami i dati che provo io.
Dovessero esserci dei problemi li risolvo.
Oppure la non ho capito bene la domanda e la risposta mia è sbagliata.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2011 alle ore 15:38
Salve a tutti,
In quale tipologia rientra il mio TM? Secondo me nessuna e va trattato in modalità non automatica e quindi in Pregeo 9, ma l'agenzia del territorio di Rimini mi ha sospeso il tipo poichè mi dice di usare l'ultima release di Pregeo 10.Attendo notizie, grazie
salve,
se è ente urbano dall'impianto quindi 282, non puoi usare la tipologia 1 ne nessun altra.
l'adt di rimini ti chiedeva ti aggiornare solo la versione in APAG.ma perchè fai la proposta se è una conferma in mappa? Siccome dici che vari (O e V) credo di aver capito, non serve la proposta.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2011 alle ore 15:49
Sacogacor,
non essere frettoloso e leggi bene quello che scrive Udino in arte Dioptra!
tu scrivi
Ciao dioptra,
Ciao e grazie!
Udino ti risponde:
Solo in questo modo PreGeo di novembre ti fa allestire l'atto per 2 particelle e con 1 unico estratto.
allora, converrai con me che per questo caso codificato
( tipologia ) da trattare con SpyPREIII devi usare PreGeo di novembre e non PreGeo di marzo 2010.
sono due cose diverse!
sacogacor
20 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2011 alle ore 16:23
ho provato senza fare la PdA, ho aggiornato il Pregeo (anche se la versione è 10.00-G del 27/10/2010), nella riga 9 ho messo MC, non ho cambiato il censuario, ho elaborato e ho predisposto il pdf senza fare la proposta di aggiornamento.
Il risultato è che il file è approvabile ma dopo l'invio telematico mi dice che l'atto manca della PdA e che non può essere inviato telematicamente.
E' possibile????
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2011 alle ore 16:47
salve,
mi sorge una domanda spontanea, ma in riga 6 hai messo " conferma"?
non fai prima a postarlo se ti occorre aiuto?
