/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / RETTIFICA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA A PARITA' DI SU...
Autore RETTIFICA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA A PARITA' DI SUPERFICIE C
djsilvius
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2012 alle ore 10:27
Ho effettuato il rilievo di due fabbricati rurali rettangolari adiacenti tra loro (A e B rispettivamente in ditta AA e BB ed attualmente al catasto terreni) ed ho scoperto che la superficie catastale (da visura) corrisponde con la superficie reale misurata sul posto, ma la sagoma grafica è parecchio diversa. I due fabbricati sono posti all'interno di un'aia comune C (in ditta 1/3 AA, 1/3 BB, 1/3 ZETA). In particolare:
- la linea di confine tra i due fabbricati risulta spostata graficamente da A verso B di circa 3 metri;
- il fronte Sud di entrambi i fabbricati, rispetto all'attuale rappresentazione grafica, dovrebbe essere traslato di 2 metri sull'aia comune circostante.
Esiste una procedura PREGEO per rettificare, a parità di superficie catastale di visura, la rappresentazione grafica e conseguentemente fare il tipo mappale per il passaggio all'urbano? Mi interesserebbe una soluzione che consenta la correzione a partire dalle aree di sedime (quindi al catasto terreni), senza passare prima dai mappali e fare più unità economicamente unite, ecc.. Altra fondamentale caratteristica è che i titolari (AA, BB e ZETA) delle particelle sono tutti d'accordo nel procedere a questa rettifica e sono tutti soggetti che mi hanno incaricato.
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2012 alle ore 10:57
questa è la conseguenza delle eclatanti invenzioni che la direzione cartografica dell'Agenzia del Territorio che dall'alto della posizione che occupa è riuscita a deturpare anche le gloriose mappe stupendamente realizzate nell'anteguerra da eccellenti geometri, cosa questa non da me inventata, ma controllabile verificando le mappe originali!
e quello che tu hai scoperto, non è tutto quello che avrai modo di verificare nelle mappe wegis:
-potrai trovare fabbricati spostati anche di qualche decina di metri ..... ! - potrai trovare fabbricati a cassa da morto, ma perfettamente quadrati in realtà...!
- potrai trovare confini rilevato con estrema cura a qualche metro di distanza.....!
ma non è tutto, se hai fede.....
personalmente risolvo, andando di persona in catasto e documentato a sufficienza, chiedo la rettifica e ripristino - per quanto possibile del mal rappresentato.
STONEX
