Pregeo10 - ins fabb. su una particella tip.14 |
stagnitta
10 Ottobre 2005
salve a tutti, ho redatto un mappale, in cui devo inserire un fabbricato su una particella, ovviamente utilizzo la tipologia 14 ins. fabb. con scorporo di corte, come ho sempre fatto, quindi ned db censuario avrò O......... S.......... C..........AAA C..........AAB e trattandosi di mappale, come ho sempre fatto non effettuo il deposito al comune. adesso mi sono trovato a lavorare fuori dalla provincia di mia competenza e nella stessa tipologia mi viene richiesto il deposito al comune, o l'eventuale motivo di mancato deposito. potete darmi qualche chiarimento e magari la normativa di riferimento, è corretto non depositare il TM al comune come sempre fatto da anni o è una mancanza da parte del catasto in cui opero di solito? grazie in anticipo!
numero
30 Gennaio 2004
prato
Se usi la tip.14 e stralci una corte di pertinenza dell'edificio devi vistare il tipo in comune (vedi ipotesi B nota 30707/09). Se invece stralci solo l'area di sedime del fabbricato ricadi nell'ipotesi C e non devi vistare il tipo in comune. saluti
stagnitta
10 Ottobre 2005
no no stralcio solo l'area di sedime del fabbricato, quindi avevo ragione non c'è bisogno di deposito al comune. grazie mille per la conferma!
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
Il problema esposto sembra dare ragione al tecnico che ti invita a presentare il deposito al Comune, in quanto se si utilizza la tipologia 14 di pregeo 10, si ricade espressamente nell'ipotesi B della nota 30707 del 3.06.09. Il tipo mappale viene uniformato a quelle previste per il tipo di frazionamento, qualora detti tipi comportano costituzioni di corti urbane, come il caso della tipologia 14 di pregeo 10, quindi va depositato presso il Comune di appartenenza. E' pur vero che l'ipotesi C della predetta nota, non trova alcuna corrispondenza nella casistica delle tipologie di pregeo 10 inerenti il tipo mappale, per cui a seguito della tipologia adottata (14) a mio avviso il tecnico che vista la pratica ha ragione. Cosa ben diversa la tipologia 18 quando si vuole dare al tipo, valenza di frazionamento, ma questa è un'altra cosa.
Ultimi argomenti
