sancio75
24 Luglio 2007
ciao ho lo stesso probelma e non risco ad uscirne!!! ho gia provato di tutto....
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
io lo uso da quando è uscito infatti il mio censuaio è identico ma x qualche strano mistero c'è un errore
Olly
26 Novembre 2010
Buona sera, anche io mi trovo nella stessa situazione con lo stesso errore in approvazione e non so che pesci pigliare! Saluti
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
Davvero sei sicuro che sia uguale all'ausiliario della tipologia 20???? manca quello che ti ho evidenziato in rosso 6|3SPC |004| | 6|O|130 |000| | |000000047|SN| | |281| | | 6|V|130 |000| | |000000047|SN| A|130|278| | | 6|O|130 |001| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|130 |001| | |000000000| | A|130|000| | | forza pure buon lavoro
Olly
26 Novembre 2010
Lo schema compilato da me è identico allo schema di riferimento proposto dal programma, quando salvi ti dice che il modello è formalmente corretto, ma quando lo invii telematicamente all'AdE te lo boccia con l'errore evidenziato dal Collega. Ho provato a non utilizzare il modello ausiliario, e compilare tutto sul 3SPC, ma quando vado per salvare mi dice che i subalterni sul modello 3SPC si possono solo sopprimere e non variare come ti direbbe lo schema di rifrimento. Grazie per le risposte. Saluti.
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
scusami, ma non facciamo prima se ci posti il tuo censuario...???? schema tipo mappale 6|3SPC |004| | 6|O|100 |000| | |000000047|SN| | |281| | | 6|V|100 |000| | |000000047|SN| A|100|278| | | 6|O|100 |001| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|100 |001| | |000000000| | A|100|000| | | comunque i subalterni non li devi variare ne 3SPC, ma nel modello ausiliario!!!!!! schema modello ausiliario 6|M31FU|004| | 6|O|100 |002| | |000000000|SN| | |287| | | 6|V|100 |002| | |000000000|SN| | | 288| | | 6|O|100 |003| | |000000000|SN| | |287| | | 6|V|100 |003| | |000000000|SN| | | 288| | | comunque l'esempio della tipologia 20 nell'utility Tipologie mi sembra bello chiaro attendo tue-VS notizie!!!!!!! buon lavoro
Olly
26 Novembre 2010
Buongiorno a tutti, allora il mio censuario è il seguente: 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|3SPC |004| | 6|O|27 |000| | |000000018|SN| | |281| | | 6|V|27 |000| | |000000018|SN|A |27 |278| | | 6|O|27 |001| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|27 |001| | |000000000| |A |27 |000| | | 6|M31FU|004| | 6|O|27 |002| | |000000000|SN| | |287| | | 6|V|27 |002| | |000000000|SN| | |288| | | 6|O|27 |003| | |000000000|SN| | |287| | | 6|V|27 |003| | |000000000|SN| | |288| | | Come si evince, il Modello Censuario è corretto, ma inspegabilmente non viene accettato dal Sistema di approvazione automatico. Stò pensando di inviarlo con il Pregeo 9 se non riesco a venirne a capo. Grazie per l'aiuto e saluti!
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
il modello censuario sembra proprio corretto getto a spugna facci per favore sapere come va a finire buon lavoro
Olly
26 Novembre 2010
Salve a tutti, allora ho inviato il mio file Pregeo in modalità 9, come TM in conformità di mappa, il sistema l'ha accettato. Il modello censuario l'ho redatto tutto sul 3SPC, come si faceva quando si usava il Pregeo 9. Per il resto attendo che me lo approvino. Buona serata a tutti!
gcvecchio
13 Dicembre 2006
"sancio75" ha scritto: ciao ho lo stesso probelma e non risco ad uscirne!!! ho gia provato di tutto.... schema tipo mappale 6|3SPC |004| | 6|O|364 |000| | |000000147|SN| | |281| | | 6|V|364 |000| | |000000147|SN| A|364|278| | | 6|O|364 |002| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|364 |002| | |000000000| | A|364|000| | | 6|O|364 |007| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|364 |007| | |000000000| | A|364|000| | comunque i subalterni non li devi variare ne 3SPC, ma nel modello ausiliario!!!!!! schema modello ausiliario 6|M31FU|004| | 6|O|364 |003| | |000000000|SN| | |287| | | 6|V|364 |003| | |000000000|SN| | | 288| | |
gcvecchio
13 Dicembre 2006
"gcvecchio" ha scritto: [quote="sancio75"]ciao Dovrei sopprimere i sub 2 e il sub 7, in quanto li devo portare all'urbano, inoltre dovrei variariare il sub 3 da fabbricato 287 a fabbricato 288, l'impostazione del censuario usando la tipologia 20 risulta corretto? o dovrò usare unaltra tipologia? ho gia provato di tutto.... schema tipo mappale 6|3SPC |004| | 6|O|364 |000| | |000000147|SN| | |281| | | 6|V|364 |000| | |000000147|SN| A|364|278| | | 6|O|364 |002| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|364 |002| | |000000000| | A|364|000| | | 6|O|364 |007| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|364 |007| | |000000000| | A|364|000| | 6|M31FU|004| | 6|O|364 |003| | |000000000|SN| | |287| | | 6|V|364 |003| | |000000000|SN| | | 288| | |
