/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / pregeo per parziale demolizione + ampliamento + ca...
Autore pregeo per parziale demolizione + ampliamento + cavedio
arzaroli
12 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2011 alle ore 08:58
Salve a tutti.
Ho un fabbricato a forma di T (particella 100) con una superficie di 56 mq
senza nessuna corte graffata.
Demolisco una piccola parte di 4 mq nello spigolo nord-est
Contestualmente realizzo due ampliamenti:
- mq 11.50 nello spigolo sud-est
- mq 2 nello spigolo nord-ovest.
Gli ampliamenti vengono quindi realizzati sulla particella adiacente
(particella 101 con superficie di circa 2500 mq), della medesima proprietà.
Inoltre nello spigolo nord-ovest realizzo un ulteriore volume non
accessibile (cavedio).
Il cavedio, se non è accessibile, va ugualmente inserito oppure lo ignoro?
Inoltre: che tipologia di atto di aggiornamento utilizzo?
Ce la faccio un pregeo unico o devo farne più di uno?
Devo per forza fondere le particelle 100 e 101 oppure posso lasciare un
numero per il fabbricato e uno per il terreno?
La situazione è ben più chiara nell'immagine qui:
imageshack.us/f/228/disegno2model2.jpg/
Che mi consigliate?
Grazie e buon lavoro[[/url]
STONEX
