"sorrentino" ha scritto: Salve con il pregeo 9 riuscivo a frazionare un sterreno in soprassuolo e sottosuolo con il pregeo 10 non riesco, a qualcuno è capitaqto di farlo se si come risolvere il problema. Un bel quesito per tutti gli esperti di Pregeo................ :twisted: Salve Facci un esempio di come facevi e di come vorresti fare. Porre il quesito non è sufficiente. Dacci altri elementi. Cordialmente
"sorrentino" ha scritto: Salve con il pregeo 9 riuscivo a frazionare un sterreno in soprassuolo e sottosuolo con il pregeo 10 non riesco, a qualcuno è capitaqto di farlo se si come risolvere il problema. Un bel quesito per tutti gli esperti di Pregeo................ :twisted: Non capisco cosa devi fare...
sorrentino
17 Maggio 2007
devo frazionare una particella in a, b, c e sotto la particella b devo costituire la particella in sottosuolo, semplice no.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Ancora più semplice è la risposta. Non rientra in nessuna delle tipologie del pregeo 10, quindi la fai come la facevi prima, usando il pregeo 10 ma in modalità 9 saluti paolo
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
"sorrentino" ha scritto: devo frazionare una particella in a, b, c e sotto la particella b devo costituire la particella in sottosuolo, semplice no. Scusami Sorrentino, dato che la particella sottostante la b risulta interrata e devi costituire una particella in sottosuolo, sicuramente trattandosi di interrato con propria autonomia ed indipendenza, hai provato a fare il frazionamento con la tipologia16a, attribuendo alla particella interrata che dovrà necessariamente essere racchiusa tra parentesi a linea tratteggiata attribuendogli un distinto numero con superifice censuaria 0 (zero) e vedere il pregeo come si comporta.
Neroazzurro
22 Aprile 2009
Questa domanda mi stava girando per la testa da un paio di mesi, ho provato a chiedere in agenzia ma non mi hanno saputo rispondere, quindi l'inserimento del centroide non è possibile con pregeo 10? Vabbè vorrà dire che si procederà con il 9 aspettando l'ennesimo aggiornamento del casino 10
"sorrentino" ha scritto: devo frazionare una particella in a, b, c e sotto la particella b devo costituire la particella in sottosuolo, semplice no. ....semplice, NO! .....ma da quando un terreno si puo' frazionare in modo simile? "amedeosiciliano" ha scritto:
Scusami Sorrentino, dato che la particella sottostante la b risulta interrata e devi costituire una particella in sottosuolo, sicuramente trattandosi di interrato con propria autonomia ed indipendenza, hai provato a fare il frazionamento con la tipologia16a, attribuendo alla particella interrata che dovrà necessariamente essere racchiusa tra parentesi a linea tratteggiata attribuendogli un distinto numero con superifice censuaria 0 (zero) e vedere il pregeo come si comporta. .....ipotizzazre che esista un fabbricato interrato sotto la particella B, e' molto piu' logico, pero' per me Sorrentino , non parla dell'esistenza di un fabbricato interrato. ...
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
"bioffa69" ha scritto: "sorrentino" ha scritto: devo frazionare una particella in a, b, c e sotto la particella b devo costituire la particella in sottosuolo, semplice no. ....semplice, NO! .....ma da quando un terreno si puo' frazionare in modo simile? "amedeosiciliano" ha scritto:
Scusami Sorrentino, dato che la particella sottostante la b risulta interrata e devi costituire una particella in sottosuolo, sicuramente trattandosi di interrato con propria autonomia ed indipendenza, hai provato a fare il frazionamento con la tipologia16a, attribuendo alla particella interrata che dovrà necessariamente essere racchiusa tra parentesi a linea tratteggiata attribuendogli un distinto numero con superifice censuaria 0 (zero) e vedere il pregeo come si comporta. .....ipotizzazre che esista un fabbricato interrato sotto la particella B, e' molto piu' logico, pero' per me Sorrentino , non parla dell'esistenza di un fabbricato interrato. ... Chiedo scusa. Infatti anche a me mi ha sviato nel trattare la tipologia come frazionamento, mentre tale circostanza (sopra e sottosuolo) rientra nel caso di particelle da trattare come particelle edilizie, esempio nel caso in cui dobbiamo rappresentare un fabbricato sottostante a due particelle edilizie (di diversa proprietà) con accesso indipendente da strada pubblica, oppure fabbricato sottostante a due particelle edilizie, con accesso indipendente da area scoperta in proprietà ecc.
ste2404
21 Giugno 2005
Mi inserisco in questa discussione in quanto avrei una domanda da porre, mi trovo nella situaiozne di fare un frazionamento in sottosuolo di una particella in modesta entitiò. Il pregeo 10 non ha la tipologia quindi dovrei farlo in 9, ma se nella riga 0 scelgo "modesta" e non "ordinari" nella riga 9 mi trovo solamente l'opzione "tipo mappale" e non "tipo di frazionamento" ... idee ???? :roll:
"ste2404" ha scritto: Mi inserisco in questa discussione in quanto avrei una domanda da porre, mi trovo nella situaiozne di fare un frazionamento in sottosuolo di una particella in modesta entitiò. Il pregeo 10 non ha la tipologia quindi dovrei farlo in 9, ma se nella riga 0 scelgo "modesta" e non "ordinari" nella riga 9 mi trovo solamente l'opzione "tipo mappale" e non "tipo di frazionamento" ... idee ???? :roll: Salve Se frazioni in sottosuolo deve per forza essere un ente urbano, in quanto costruzione sotterranea. cordialmente
scusate, mi permetto di continuare: se è ente urbano e, su questo non ci piove, anche perché l'ha detto Udino - che è appunto di Piove! - allora non va solo fatto il frazionamento della uiu urbana? allora non è che il frazionamento va redatto solo con DocFa ? se lo disse un Papa lo posso dire pure io : se mi sbaglio, mi corigerete !!!!! cordialità
