/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Fraz+Fus+Mapp=tipologia?
Autore Fraz+Fus+Mapp=tipologia?
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 15:40
ciao a tutti,
scusate ma non trovo la tipologia per fare un TMF con fusione nel mezzo.
Ovvero ho un fabbricato che cade metà su ente urbano e metà su seminativo. Quindi mi piacerebbe fare Frazionamento+Ausiliario (fusione derivate) + Mappale.
Grazie x le risposte
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 16:26
Se non lo trovi non c'è. Tanto meglio.
il Censuario lo fai sempre seguendo gli schemi similari, quindi la parte frazionamento la fai con i lotti, vedi tip. 34, e a seguire lo schema TM ad uso della tip. 18.
tifone200
31 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 17:31
Ciao credo che tu debba usare la procedura pregeo 9, io sapevo che due particelle una ente urbano ed una seminativo o altra coltura non puoi trattarle come tipologia in pregeo 10.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 20:36
ciao
Hai letto bene l'allegato 2 della circ 3/2009?
Hai visto il programmino di Talismatico?
Hai visto il documento prodotto da Geoalfa sulla descriuzione e catalogazione delle tipologie P10 e P9?
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 23:46
-si
-no
-no
