/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / disegno elaborato planimetrico
Autore disegno elaborato planimetrico
GeoNova
19 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2011 alle ore 20:49
Ho redatto un'elaborato planimetrico in dxf, ma ahimè i contorni di fabbricato puntinati sembrano esplosi
con tante linee che si intersecano e i contorni tratteggiati risultano continui...
Ho disegnato il tutto in un modello dxf A4_500, ci sono dei modelli di linea e scale relative da tener conto?
Mi date una dritta?
Grazie :(
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2011 alle ore 23:12
ho sempre avuto problemi quando andavo a cambiare il tipo di linea per le rappresentazioni nei Docfa e/o nell'EP.
Dopo una serie di rifiuti (haimè) ho cominciato a "costruirmi" le linee tratteggiate spezzettando la linea continua.
Non ho avuto più problemi.
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2011 alle ore 08:30
Mi date una dritta?
Grazie :(
Come confermato da Berry, DoCFa ha sempre avuto il problema della gestione delle linee tratteggiate.
Il metodo per superare l'inconveniente è quello di caricare in un DWG (il formato DXF in questo caso non è assolutamente necessario), una serie di linee con vari parametri di configurazione, nei tre diversi formati di scala; in modo da vedere quelle che sono digeribili dal sistema.
Oppure, come ha fatto Berry, costruirsi delle pseudolinee (composte in altre parole da tante microlinee) che poi copia/incollerai al posto giusto, quando ne ricorrerà l'occasione.
MP x GeoNova:
Provvedi a cancellare il messaggio doppione che hai inserito.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2011 alle ore 08:52
Invece di costruirsi linee spezzettate, si può utilizzare le normali linee tratteggiate di autocad e farle esplodere alla fine con apposito programmino in lisp reperibile in rete.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2011 alle ore 09:07
Mi date una dritta?
Grazie :(
Salve a tutti.
Per le linee tratteggiate da utilizzare nel DOCFA, con il file AUTOCAD, utilizza il tipo di linea "nascosta2" o "hidden2", vedi che funziona.
Buon lavoro.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2011 alle ore 09:13
Sono d'accordo con tutti voi nel risovere queste problematiche ma il sottoscritto aveva messo a disposizione un applicativo per autocad FULL proprio in questo sito/forum ed e free potete scaricarlo dal Dowload e si chiama DOCFA.VLX all'interno c'è la guida ed un esempio pratico per l'uso.
Diciamo che con 30' minuti di lettura dovreste essere in grado di gestire l'applicativo. Provare per credere!
Gionata
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2011 alle ore 11:41
Mi date una dritta?
Grazie :(
MP x GeoNova:
MP x tutti (tranne che x GeoNova)
Chi di Voi ritiene che il sottoscritto NON sia stato abbastanza chiaro?
