/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / demolizione totale tipologia 3 pregeo 10
Autore demolizione totale tipologia 3 pregeo 10
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2010 alle ore 18:24
Primo pregeo 10 apparentemente semplice …
Particella determinata con atto nuova procedura superficie SR
dati al censuario SR qualità ente urbano 282
Estratto di mappa rilasciato superficie SN qualità ente urbano 282
Demolizione totale tipologia 3 pregeo 10
nel modello censuario tipo mappale Originario con SN come da estratto di mappa / Soppresso / Costituito AAA confermo la SN e la qualità 282
Nella predisposizione dell'atto per la presentazione in ufficio mi segnala:
la mancanza della ditta e quindi si rimanda all'approvazione manuale.
Nella schermata relativa all'inserimento dell'estratto di mappa mancano tutti gli identificatici catastali (in alto a sx) comune foglio e mappale
per trovare la particella devo cercarla con la scala di 1=10000 quindi centrarla e aggiornare la scala, chiudendo continuano a mancare gli identificativi
Presento il tutto ma ...
Motivi di rifiuto errore la particella originale deve avere qualita` 279
Che cosa è successo?
Primo: perchè non compare la SR nell'estratto di mappa come invece indicato nel censuario?
Secondo: La demolizione totale del fabbricato implica necessariamente la presenza di un ente urbano perchè il richiamo alla mancanza di ditta?
Terzo: Perchè non compaiono gli ID catastali nella predisposizione dell'invio all'ufficio alla sezione estratto di mappa?
Quarto: Cosa c'entra il 279 fabbricato rurale???
Qualcuno dei guru che ha smanettato con il programma ha una soluzione?
