/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / ampliamento FR
Autore ampliamento FR
mick77
19 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2010 alle ore 11:42
salve a tutti.
Volevo fare a qualcuno che usa pregeo 10 una semplice domanda.
Devo passare un FR a ente urbano con un'apliamento di un porticato segnato con tratteggio rosso. secondo voi che tipologia è?
in merito non ho trovato niente perchè l'ampliamento con Pregeo10 presuppone che la p.lla debba essere già ente urbano.
bisogna fare due TM e pagare due volte? incredibile?!
ringrazio anticipatamente
MArco
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2010 alle ore 11:54
"mick77" ha scritto:
salve a tutti.
MArco
Secondo me: tipologia 21 o 22, a seconda...
Ma non so come si comporta in fase di proposta di aggiornamento, per il fatto che avresti solo geometria rossa tratteggiata, non mi è ancora successo.
--Ciao
mick77
19 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2010 alle ore 12:04
ho provato la 21 o la 22 ma pregeo nell'elaborazione mi dice che nei libretti confemativi non sono ammesse linee rosse.....
resto dell'idea che servano due tipi
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2010 alle ore 12:21
Come ho appena detto in altro post è inutile forzare pregeo ad accettare elaborati non pertinenti con la tipologia scelta.
O si opera con pregeo 9 finchè si può oppure si scinde il tipo in più elaborati. Così è se vi pare, purtroppo.
geomacio2
15 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 22:54
secondo me se non si riesce ad individuare una tipologia si deve passare a trattare il tutto come P9
mick77
19 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 14:59
si sono d'accordo.... difatti il pregeo è già stato consegnato, approvato e ho anke riscosso.....!! se era per la sogei.....
il problema è che il 1° giugno è vicino.
ora sono ad un tm di nuova costruzione con scorporo di corte ricadente in parte in una p.lla al terreni.... individuato la causale 33 ma peccato che prevede minimo 8 operazioni nel modello ausiliario e io ne ho solo sette!!
si ritorna a bomba.... P9 e via.
a cosa pensavano alla sogei quando hanno fatto il programma solo loro lo sanno, o meglio, nemmeno loro. a giugno prevedo grande confusione, troppa.....
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 18:25
salve a tutti.
MArco
Dato che si tratta di ampliamento di fabbricato rurale a causa dell'introduzione del porticato (ritengo ampliamento ricadente su altra particella catastale) credo che la tipologia più appropriata sia la 23, facendo la fusione e la variazine del numero di mappa. Non mi è mai capitato, dovresti provare.
In ogni caso, dato che devi fondere la particella del fabbricato rurale con l'altra su cui insiste il portico ritengo che necessariamente dovrai utilizzare lo schema con la formazione dei lotti.
Prova a fare la tipologia 23 di pregeo
mick77
19 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 18:35
mi da subito errore all'elaborazione.... nella stringa in basso mi viene tutto evidenziato in rosso e mi dice che nei libretti confermativi non è possibile trattare linee rosse....
niente da fare ma grazie per l'interessamento
marcostan
14 Febbraio 2006
VERONA
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 15:42
Salve a tutti,
il mio caso è un semplice ampliamento < 50% di un fabbricato rurale con passaggio all'urbano. Non trovo la casistica adatta di pregeo10 e ora che la modalità P9 non la si può utilizzare devo redarre due tm (la prima per passaggio E.U. e la seconda ampliamento < 50%)?
Grazie del vostro aiuto.
Buona giornata
