/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / accorpamento di 3 particelle urbane casistica 6 di...
Autore accorpamento di 3 particelle urbane casistica 6 di pregeo 10
manuverde
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 15:27
Buongiorno, devo fondere 3 particelle enti urbani in un unico lotto e mi è stato imposto di utilizzare la casistica 6 di pregeo 10. il problema è: come faccio a trattare 3 particelle nel mappale se il programma impone ( se non erro ) il trattamento di 2 sole particelle per volta? ho provato con le operazioni O V per mantere uno degli identificativi poi proseguo con O S per accorpare la prima particella e poi dovrei rifare ancora O S per accorpare anche la seconda ma non me lo consente. sbaglio qualcosa?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 00:20
Cche versione usi...?? Con l'ultimo di novembre...hanno introdotto il numero illimitato di p.lle...personalmente non ho ancora provato ma dovrebbe funzionare....col P10 di marzo...il modello censuario è bloccato secondo le circolari e non puoi aggiungere nulla..
manuverde
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 09:02
si in effetti uso la prima versione uscita perchè mi hanno anche detto che l'aggiornamento del 10 ha parecchie cose da sistemare. provo ad installarla allora. Grazie
manuverde
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 16:10
ho provato sia con la prima versione di pregeo 10 sia con quella uscita adesso ma non riesco assolutamente a forzare il limite di 2 particelle accorpabili. cosa posso fare?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 17:01
Se hai provato in modo corretto...e proprio non ci riesci allora P10 modalità manuale....codice MC...ma controlla il censuario con calma...magari c'è qualche errore...lo dico non per sfiducia...ma perchè è molto strano..quello del numero di p.lle è uno dei bug che dicevano di aver sistemato con la nuova versione...maledetta sogei...!!!
Facci sapere...
Dioptra
