/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / RTK e HDOP
Autore RTK e HDOP
Esperanto
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2018 alle ore 17:30
Salve, sono quasi un principiante quindi chiedo il vostro aiuto per un chiarimento.
Ho capito bene che l'RTK migliora la PRECISIONE DI MISURA DELLA DISTANZA DA CIASCUN SATELLITE?
Ho capito bene che il DOP indica la bontà della GEOMETRIA DEI SATELLITI?
Allora, a parità di geometria, è corretto dire che un aumento di precisione delle misure porta ad una riduzione dell'incertezza di posizione perchè si riduce l'area compresa tra le due coppie di circonferenze min e max?
Provo con parole diverse: con misure senza RTK la incertezza della misura della distanza da UN satellite è compresa tra un min e un max distanti (es)10 metri.
La incertezza di misura da UN_ALTRO satellite è ancora (es)10 metri. la losanga di incertezza che si crea è grande (HDOP grande??)
Se uso RTK, le incertezze diventano di (es) 0.5 metri, ergo....la losanga si rimpicciolisce e dovrei avere HDOP piccolo.
GIUSTO????? HELP:sembra semplice ma non si trova nulla che lo chiarisca.
Grazie per la risposta che mi darete. )
