Reti gps regionali |
lucaparigi85
27 Febbraio 2012
Sono un utilizzatore gps in configurazione base+rover e non ho mai utilizzato reti gps regionali o private. Mi piacerebbe fare dei test con questo tipo di tecnologia, ma in toscana non ci sono reti gps di libero utlizzo. Ho visto però che la regione liguria ce l'ha e le mette a disposizione gratuitamente, vorrei capire se è possibile collegarsi dalla toscana alla rete di stazioni della liguria. Cioe cerco di spiegarmi meglio, se inserisco nel software del gps la configurazione per la rete liguria, e sono in toscana, lui si connette? o riesce a capire che sono fuori dal suo raggio d'azione? Ovviamente il tutto solo per scopo "didattico", visto che sarei ad almeno 200 km dalla stazione piu vicina...
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Teoricamente lo potresti fare, ma non ti servirebbe a niente. Dubito riuscirebbe a fissarti il punto. Piuttosto usa la modalità nearest gratuita di una rete attiva a livello nazionale. Io, da sempre, lavoro base- rover. La rete mi è comunque utile per inquadrare il rilievo in un sistema di riferimento. Accendo quindi la base, ne acquisisco le coordinate collegandomi alla rete, poi proseguo base-rover ma con coordinate corrette. saluti paolo
Se lo scopo è didattico e visto che non ti costa nulla, iscriviti. Potrai sperimentare e valutare il funzionamento in prima persona. C'è una stazione a Beverino, penso che nella lunigiana tu possa lavorare. Non sapevo che che Netgeo e Italpos fornissero correzioni gratuite in Nearest.
lucaparigi85
27 Febbraio 2012
La mia era una curiosità per capire, in prima analisi, se i gestori di reti gps utilizzano "filtri" per consentire di lavorare solo entro i propri confini regionali (o poco oltre), o se invece una volta configurato l'indirizzo e la porta a cui connettersi fosse possibile restare agganciati ad una rete anche lontana centinai di chilometri. "pzero" ha scritto: Piuttosto usa la modalità nearest gratuita di una rete attiva a livello nazionale. paolo Scusa ma non capisco a cosa ti riferisci...
pzero
08 Luglio 2003
ti rispondo in maniera spannometrica dato che l'argomento è un tantinello complesso da affrontare da zero in un forum. Le reti di stazioni permanenti individuano la tua posizione all'interno di una cella della rete e ti inviano le correzioni relative a quella cella. Capisci da solo che se sei parecchio fuori dalla rete, anche se ti colleghi, serve a poco. Se invece ti colleghi in modalità nearest, prendi i dati dalla stazione più vicina, come se tu stessi lavorando base - rover, con le limitazioni note in ambito rtk, senza o quasi limitazioni in modalità statica. Molte reti attive a livello nazionale, previa registrazione, ti danno la possibilità di un collegamento "nearest" gratuito. Sinceramente non ho mai provato a collegarmi, data l'inutilità, ad una rete così lontana, ma se vuoi provare, fai prima a provare che a chiedere! Piuttosto, però, vedo più utile un collegamento nearest, se vuoi assaggiare (in peggio) il vantaggio di lavorare in un S.R. definito saluti paolo
Proprio perchè si tratta di una curiosità che non ti costa nulla togierti prova. Ad ogni modo al di fuori della lunigiana allontanandoti da Beverino non funzionerebbe. Probabilmente Pzero si riferisce a questo. www.diemmestrumenti.com/iscrizione_rete_... Verifica presso Netgeo se l'offerta è ancora valida. Auguri
lucaparigi85
27 Febbraio 2012
Proverò a collegarmi a Veneto o Liguria... e non mancherò di farvi sapere. L'offerta di Netgeo non credo che sia più valida... a detta di un collega della zona. Cercherò di capire se le reti presenti in Toscana (che sono Comitato Geometri Toscani e Italpos a quanto ne so io) offrono un servizio simile.
numero
30 Gennaio 2004
prato
Ho avuto modo di usare in lunigiana la rete liguria, con risultati poco soddisfacenti sia in statico che in rtk, nonostante fossi di poco fuori dal perimetro ottimale. Nello stesso periodo ho utilizzato invece con buoni risultati nella stessa zona la rete toscana del comitato dei geometri, e nonostante fossi comunque al limite della copertura i risultati sono stato comunque soddisfacenti. Anche Italpos in zona non mi ha soddisfatto particolarmente, poichè ho riscontrato scarsa uniformità nelle correzioni provenienti dalle 3 stazioni più vicine, con accuratezze sensibilmente diverse. E' da notare che la rete liguria ha giocoforza una conformazione geometrica non ottimale, dato che le stazioni sono tutte in fila e non uniformemente distribuite sul territorio. Come già detto da pzero sconsiglio vivamente di utilizzare qualunque rete al di fuori del perimetro della stessa. Si rischiano spiacevoli sorprese. saluti
lucaparigi85
27 Febbraio 2012
Grazie a numero, samsung e pzero per i preziosi consigli. Sto cercando di fare delle prove, ma riscontro problemi anche a livello di configurazione del controller trimble ACU. Vi farò sapere appena trovo la configurazione giusta... anzi, se avete qualche consiglio su configurazioi e formati delle correzioni ve ne sarei grato! saluti a tutti
Ultimi argomenti
