/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / RETI DI STAZIONI FISSE (RTK)
Autore RETI DI STAZIONI FISSE (RTK)
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2022 alle ore 16:29
Chiedo una delucidazione inerentemente alle reti di stazioni fisse/permanenti attualmente in uso in Italia per utilizzo NRTK.
Allora queste stazioni usano dei formati di dati per comunicare le correzioni ai rover che noi utilizziamo. Vedo che in qualche "modo" mi vengono comunicate le coordinate della stazione utilizzata come base (corrispondente a una stazione fissa o virtuale dipende dalle impostazioni di comunicazione). Quello che mi chiedo è a che sistema di riferimento si relazionano queste coordinate.
Generalmente mi si dice che sono in WGS84, ma questa definizione mi sembra di capire che non sia sufficiente, infatti i Sistemi di riferimento possono essere tanti ed in italia per il GPS posso identificare :
ITRS-WGS84
ITRF-WGS84
ETRF89-WGS84
ETRF2008-WGS84
ETRF2000-WGS84
TUTTI PROIETTABILI NEL SISTEMA CARTOGRAFICO UTM con relati fusi
Mi chiedo allora ma in che sistema di riferimento sto ottenendo ora le coordinate dalle reti di stazione permanente? ovvero se devo elaborare le coordinate dei punti riferiti alla stazione base in che SR ottengo i risultati?
Notavo che le monografie, per le antenne fisse della rete della Provincia di Treviso, sono espresse in ETRF-2008, ciò vuol dire che le coordinate della base che ottengo sono in questo sistema?
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2022 alle ore 17:27
ITRS-WGS84
ITRF-WGS84
ETRF89-WGS84
ETRF2008-WGS84
ETRF2000-WGS84
Dovresti verificarlo con chi fornisce il servizio NRTK. Magari verificando i dati tecnici sul loro sito. Nella mia zona (Taa) uso le ETRF2000-WGS84 che sono pressoché identiche alle ETRF-2008 almeno per le precisioni catastali.
Tutte le sigle che hai scritto prima del WGS84 sono raffinamenti dell’ellissoide. Ovvero una “figura matematica tridimensionale” di simulazione del geoide terreste. Questi raffinamenti sono dovuti ad esempio alla correzione della deriva dei continenti. Al nord Italia qualche mezzo cm sui PF quando va male. Ma dipende dalla zona.
Non è detto. Ti indica che le coordinate geografiche al momento del rilievo sono su quel tipo di ellissoide. L'aggiornamento deve avvenire anche sulla TAF.
