/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / RETE STAZIONI GNSS in UMBRIA
Autore RETE STAZIONI GNSS in UMBRIA
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 08:18
Forum di discussione per la RETE STAZIONI GNSS in UMBRIA.
Attenzione solo argomenti sulla rete di stazioni fisse di proprietà della Regione UMBRIA e Università di Perugia.
GEOITALIA
labtopo.ing.unipg.it/labtopo/index.php
http://www.gpsumbria.it/
lazio1974
09 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 16:02
lavoro anche in umbria e alcune volte non riesco a fissare in tempi brevi (ci vogliono alcune decine di minuti) anche se sono in zona aperta, dentro la rete, lavoro in vrs con stazione virtuale e con sette e piu satelliti. Alcuni giorni è una scheggia. Da cosa dipende ciò?.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 16:37
lavorando con la rete vrs o similari si incorre nella deformazione del segnale dovuto alla ionosfera, alle attività solari ecc.
ci sono dei momenti della giornata che l'attività solare supera la distorsione del segnale ritenuto accettabile e in quelle ore non si riesce a fissare le ambiguità.
e comunque per esperienza personale anche quando vengono risolte sono comunque deteriorate a un punto tale che non offrono sicurezza delle misure fate.
il problema è che queste fasce solari non sono prevedibili ma arrivano alla velocità della luce (passami la battuta.........) e purtroppo ce se ne rende conto quando si inizia a lavorare.
c'e' il sito della trimble che mostra il grafico dell'attivià solare molto bene.
questo e' uno dei motivi principali per cui, nonostante abbia il collegamento alla rete vrs, continuo ad adoperare la doppia base.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 16:52
questo problema è comunque presente, anche se si lavora in locale con due ricevitori.
In realtà esistono momenti in cui non si riesce ad inizializzare anche in terreno aperto, ma il più delle volte basta aspettare qualche minuto per riavere condizioni accettabili.
Uso il gps con stazioni fisse prima singola e poi vrs da qualche anno e non ricordo di essere mai tornato in ufficio senza aver eseguito il mio rilievo (magari ci ho messo più tempo del preventivato ma succede anche con la strumentazione convenzionale).
Purtroppo il gps è un animale strano, si lavora con qualcosa che non si può vedere e bisogna farci l'abitudine.
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 17:20
Provate a lavorare con FKP invece di VRS ,seconde me migliora la velocita ed è piu' preciso.
Io dopo varie prove ho constato questo.
Provare non costa nulla.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 17:53
Cosa intendi per più preciso:
1) hai precisioni immediate a video migliori e quindi chiudi la misura delle epoche in tempi più rapidi?
2) hai verificato la posizione di uno stesso punto tornandoci sopra più volte con geometria della costellazione diversa?
Per quanto ne so i metodi VRS e FKP sono equivalenti, la differenza è solo nel fatto che le case produttrici di gps spingono per l'uno o l'altro dei sistemi secondo la loro logica commerciale.
Ad esempio io sono utente Trimble e uso la rete vrs, tu forse hai strumentazione leica e usi la rete fkp.
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2007 alle ore 08:45
Considerando che la Rete GNSS della Regione Umbria è ancora allo stato sperimentale (con annessi e connessi), la prima cosa che dovresti fare è di verificare che tutti i vari settaggi ed eventuali aggiornamenti software siano stati effettuati.
A questo punto bisognerà considerare altre variabili, per esempio:
- La qualità del segnale GPRS/UMTS nella zona (alcuni miei clienti lavorano con diversi gestori, visto che la copertura non è omogenea sul tutto il territorio).
- Eventuali problemi di connesione (Internet) tra una delle stazioni presenti ed il Server centrale.
- Lavorare all' interno o fuori dalla Rete. ecc. ecc.
Ti invio alcuni links dove troverai diverse informazioni utili:
- labtopo.ing.unipg.it/files_sito/Radicion...
- http://labtopo.ing.unipg.it/files_sito/pratica_gnss.pdf
- http://www.gpslombardia.it/info.php?test=txt/usare_gpslombardia.txt&menu=txt/new_index_possibili_utenti.txt&lang=it&page=0&sezione=4
- http://www.gpslombardia.it/info.php?test=txt/sim_dati.txt&menu=txt/index_sim_dati.txt&lang=it&page=0&sezione=16
Come ti accennavo all' inizio del mio messaggio, essendo ancora a carattere sperimentale, qualche "disservizio" ci può ancora stare, comunque, data la "bontà" del progetto, data la competenza dei garanti tecnico scientifici e la qualità dell' Hardware e Software forniti, ci sono tutte le premesse che diventi una rete paragonabile a quella di RETE GNSS LOMBARDIA (www.gpslombardia.it) l'unica, affidabile e prima rete GNSS in Italia.
GEOITALIA
P.S. Se hai strumentazioni TOPCON per ulteriori consigli sentiamoci in privato
