/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / QUALE CAUSALE SI DEVE USARE?
Autore QUALE CAUSALE SI DEVE USARE?
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2009 alle ore 09:52
Devo procedere alla subalternazione di un u.i. censita con F. 1 P.LLA 100, per consentire la dichiarazione di un unita' afferente. La domanda che vi pongo è la seguente devo usare la causale modifica d'identificativo, o la causale in (altre variazioni) variazione per subalternazione?.
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2009 alle ore 11:29
dovresti essere un po' piu' chiaro...
a primo impatto direi pero' che si potrebbe trattare di una divisione/ampliamento, visto che come dici tu prima l'unità era unica e adesso ne devi denunciare una nuova.
saluti,
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2009 alle ore 11:55
l'u.i. afferente che devo dichiarare e per sopraelevazione, ma l'accesso a tale u.i. avviene da un'altra strada posta su altro livello rispetto all'u.i. esistente. l'u.i. esistente infatti non subisce alcuna variazione ad eccezione dell'identificavo che da p.lla 100 deve diventare 100 sub. 1
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2009 alle ore 12:55
allora variazione d'identificativo.
saluti,
p.s. sei nel forum GPS
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2009 alle ore 10:22
anch'io ho lo stesso problema identico e mi è stato detto di fare variazione / divisione per specificando il tutto in relazione, che si sta procedendo a dividere la p.lla in sub per dichiarare l'unita' afferente sopraelevazione. Infatti la sola modica non ti permette di stralciare nel mio caso la corte attorno la p.lla da variare dato che la stessa prima essendo esclusiva della p..la non aveva sub oggi dandogli i sub essa diventa BCNC come sub 1 e la p.lla sub 2
Altrimenti posso dare tutto sub 1 sia corte che p.lla non creando BCNC???
In entrambi i casi che data metto????
maugand
03 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2009 alle ore 12:20
Forse hai sbagliato forum, quì si parla di GPS e non di DOCFA
