/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / ONDULAZIONE DEL GEOIDE
Autore ONDULAZIONE DEL GEOIDE
SebCal
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2013 alle ore 19:44
Di solito utilizzo una stazione base + rover; naturalmente non georeferendo i dati ai punti noti e non effettuado la trasformazione ai sette parametri, mi chiedevo e chiedevo ai più esperti:
- ma non c'è un metodo per conoscere quanto vale l'ondulazione del geoide in una zona qualsiasi in modo da ottenere, per le quote, il valore della quota ortometrica?
Grato per chi vorrà delucidarmi.
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2013 alle ore 21:25
Ci sono i grigliati dell'IGM che si comprano online proprio dall'IGM, poi con software topografici che "leggono" i grigliati si può conoscere la quota ortometrica e quindi l'ondulazione del geoide in un dato punto a scelta dell'utente.
Il formato che io attualmente utilizzo è il ".gk2".
Allego una schermata del software topko, ma credo che anche altri software effettuano il calcolo dell'ondulazione del geoide.
img560.imageshack.us/img560/5526/d90j.pn...
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 09:38
Se usi un GPS Leica, con l' utility Geoid Model Reader, puoi convertire il file di grigliato IGM ( Gk2 o GR2 o GR1 -se ti va bene il' italgeo99-) in un modello direttamente leggibile dai GPS Leica. Se lo abbini ,come proprieta' al lavoro, insieme ad un sistema di coordinate ( qualunque che ti serva, dall' UTM a uno tuo locale) puoi DIRETTAMENTE in campagna avere le quote ortometriche.
Piercarlo
andreadal64
25 Ottobre 2014 alle ore 23:48
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2014 alle ore 00:05
Piercarlo
Buongiorno Piercarlo
Ti chiedo cortesemente quali settaggi usi per convertire un grigliato GK2 in un .gem per GPS Leica?
Dopo la conversione ed il caricamento sul GPS 900, un Collega ottiene dallo strumento il messaggio di punto fuori limite di geoide ed andando ad editare il modello, sempre sullo strumento, i vertici dello stesso sono errati.
Grazie in anticipo
Andrea, nuovo utente, geometra
nik
13 Ottobre 2005
PU
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2014 alle ore 13:44
Se non ti colleghi a una rete di stazioni permanenti o non ti appoggi a vertici igm, le coordinate wgs84 e le quote ellissoidiche del tuo rilievo possono risultare traslate in planimetria e altimetria anche di metri quindi anche le quote ortometriche risulteranno affette dallo stesso errore.
Il procedimento corretto con base+rover sarebbe determinare le coordinate esatte della base (appoggiandosi a reti permanenti o rilevando vertici igm) ed eseguire il rilievo, così avremmo tutto il rilievo in coordinate wgs84 etrf2000 e poi con i grigliati ricavarsi le quote ortometriche.
Se operi vicino ad un vertice igm puoi ricavare l'ondulazione del geoide dalla monografia.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2018 alle ore 00:02
Riapro questo topic....
Qualcuno di voi sa dove possiamo trovare i file GEM per Leica?
Ad un collega servirebbe quello del Kenia UTM37 EGM96.
Grazie a chiunque risponda.
Giab
05 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2020 alle ore 20:37
Ciao Andrea, per caso sei riuscito a impostare i parametri e le impostazioni per passare da un file GK2 a .GEM? Anche io vorrei riuscirci
Giab
05 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2020 alle ore 20:38
Piercarlo
Grazie in anticipo
