/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Nuovo satellite GPS
Autore Nuovo satellite GPS
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2008 alle ore 22:58
Ieri, mentre stavo facendo un rilievo con il Leica SR530, avevo dei problemi riguardo alla precisione, lavorando in RTK.
Il problema, poi è stato risolto disabilitando le informazioni provenienti appunto dal nuovo satellite n° 32.
Avete avuto anche voi lo stesso problema?
Grazie e saluti
Leonardo
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 10:17
Il satellite 32 sembrerebbe effettivamente dare problemi: nel mio caso non tanto come precisione nelle sessioni rtk, nelle quali peraltro ho notato altrimenti non spiegabili allungamenti dei tempi di fissaggio, bensì nella fase di verifica, che abitualmente eseguo, in postprocesso.
Il programma che utilizzo, il GNSS Solutions, andava il crash.
A quanto ho letto il tutto viene causato dall' identificativo dello stesso satellite che viene erroneamente e saltuariamente trasmesso come GPS0!.
Ho in seguito risolto il problema di postprocesso scaricando una patch del programma, prontamente predisposta, che evidentemente rinomina quanto lo stesso invia.
Buon lavoro a tutti.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 10:39
Il satellite gps 32 ha delle nuove funzioni che mandano in tilt alcuni ricevitori.
Mi risultano in particolare problemi con il leica sr530, ma ho notizie anche di problemi con altri ricevitori della stessa marca.
Siamo in trepida attesa di un firmware che risolva il problema.
Per adesso conviene disabilitarlo.
Con il 32 abilitato e visibile la precisione è normalmente tra i 70 e 80 cm, non appena lo disabiliti passa a 1-2, sia con due ricevitori collegati in gsm, sia con un ricevitore collegato alla rete.
Se usi il radiomodem, in più, continuamente arriva il messaggio che le coordinate della stazione di riferimento sono cambiate.
Facendo uno statico con due 530 ho notato che il satellite 32 non viene nemmeno registrato (nonostante lo avessi abilitato e fosse visibile nella finestra dei satelliti)
Quelli con ricevitori di altre marche hanno gli stessi problemi?
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 12:05
Io ho riscontrto problemi con il calcolo dell'ambiguità tempi molto più lunghi del normale.... ma non saprei dire se per colpa del sat. 32 oggi pomeriggio faccio delle prove.... (Topcon Hiper pro).
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 12:11
Per completare quello che diceva alex prudenzi:
ftp://ftp.magellangps.com/Land%20Survey/GNSS%20Solutions/Software/download/Microsoft%20Word%20-%20MKG08-05%20New%20GNSS%20download%20version%20to%20solve%20SV%2032%20issue.pdf
buon lavoro
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 13:16
boh, io sono uscito per 2 giorni e non ho riscontrato il problema, posseggo un leica 1250, non ho notato nè inizializzazione più lenta del normale e nemmeno posizione errata dei punti.
Poi scusami questo benedetto errore è metrico o centimetrico???
Inoltre non so nemmeno come si fa a disabilitare un singolo satellite, ci ho provato molte volte ma con scarsi risultati.
Qualcuno mi può dare delle dritte???
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 14:47
C'è un nuovo satellite?
Io con il mio Topcon GR-3 non mi sono accorto proprio di nulla. Tutto perfetto
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 18:35
....no tutto perfetto. disabilitando/abilitando il sat. 32 non cambia nulla... bò
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 11:10
Riporto in evidenza il post solo per sapere se ci sono novità al riguardo.
Grazie.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 12:36
Confermo i problemi riportati. Su Leica 1230, configurazione master-rover, tempi lunghissimi di aquisizione, poca precisione, in elaborazione pregeo ci sono sqm elevati sutti i punti. Tre tipi da rifare. Dovrebbe esserci una versione del firmware da installare, il rivenditore ci dovrebbe contattare a breve. Non ho trovato le istruzioni per escludere le osservazioni al satellite 32, appena le trovo verifico sul campo..
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 14:36
Utlizzo Sokkia GSR2700 isx
Nel periodo in cui si è verificato l'inconveniente di cui trattasi non ho eseguito alcun rilievo ma sono stato prontamente contattato dal mio rivenditore il quale ha provveduto a farmi aggiornare il sofware dei due ricevitori.
Dopo dell'aggiornamento ho eseguito vari rilievi: tutto OK.
