/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Modem GPS 3G
Autore Modem GPS 3G
63fede
15 Settembre 2012 alle ore 14:29
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2022 alle ore 13:58
Gentili colleghi, pongo il seguente quesito:
Le compagnie telefoniche stanno inviando messaggi ai propri utenti di telefonia mobile, che da questo mese di aprile inizieranno a dismettere le proprie reti di trasmissione dati in 3G, e quindi invitano i propri utenti a cambiare gli apparati che utilizzano questa tecnologia.
Essendo in possesso di un GPS dotato di modem interno 3G, vi chiedo: sarò costretto a non poter più utilizzare e a cambiare il GPS?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2022 alle ore 15:43
@63fede,
è un problema comune.
Per risolvere questo problema si collega il controller del gnss ad un telefono cellulare tramite il wifi,
Si utilizza l'accesso ad internet tramite l'hotspot del telefono cellulare e si collega il controller del gnss al telefono cellulare via Wifi.
Ma se il controller del gnss non ha il wifi . . .
Ci contatti, ne parliamo senza nessun ompegno.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
GeoSac
22 Giugno 2014 alle ore 11:37
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2023 alle ore 08:44
Buongiorno, da qualche settimana sto avendo problemi di connessione con tablet UT30 UniStrong che da la possibilità di scelta del tipo di rete preferito 2G/3G/4G(auto) e la modalità 4G LTE avanzata ma, in alcune aree geografiche, addirittura vicino (50m) ad un ripetitore TIM 4G+2CA a quattro o più bande (fonte: lteitaly.it), il tablet UT30 non permette alcuna navigazione o ricezione correzioni NRTK. Per scelta aziendale, inoltre, non posso nemmeno usare SIM dati diverse da TIM. Ho fatto diversi test: inversione SIM da/per altro dispositivo (perfettamente funzinonante), cambio APN, cambio tipo di rete, utilizzo dati in background, uso non ristretto dei dati, ecc. ma niente. Ovviamente in altre zone funziona regolarmente. Forse il tablet non legge le bande 4G disponibili? Sono alla ricerca di soluzioni, non posso pensare di continuare con l'hotspot con lo smartphone fissato col nastro dietro il tablet.
Spero di condividere questo problema nella speranza di trovare una soluzione, prima di pensare di sostituire il tablet.
Grazie a tutti, saluti.
