/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS - rover nuovo o base-rover usato ?
Autore GPS - rover nuovo o base-rover usato ?
PROTESTANTE
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2011 alle ore 18:17
Ciao a tutti i colleghi, avrei bisogno di un consiglio premettendo che mi occupo soprattutto di rilievi catastali, ho un dubbio relativamente all'acqusito di strumentazione GPS .
Sono confusissimo non so se acquistare il solo rover Tocpon GR3 o "semplicemente" una combinazione base-rover anche di altre marche ma usata.
Ho qualche perplessità circa l'appoggio alle reti permanenti.
Opero in Sicilia.
Sareste cosi gentili da darmi delle dritte in merito ?
Grazie a tutti gli utenti.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2011 alle ore 12:54
Questione di budget, certo la coppia è migliore ma un usato buono non è facile da trovare (e per buono intendo "non obsoleto").
Lo strumento da te citato ce l'ho anch'io e mi trovo benissimo.
Il solito problema è la copertura telefonica che dovrai verificare con qualche prova sul campo.
Per rilievi catastali penso che il solo rover abbinato a una TS sia la scelta con il miglior rapporto prezzo/benefici e comunque la più adatta, in fondo perchè comprare un carroarmato per stecchire una mosca?
Poi, un domani, puoi sempre acquistare la base.....
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2011 alle ore 13:00
Forse quello che mi accingo a dirti aumenterà la confusione..., comunque:
Fossi al tuo posto mi preoccuperei innazitutto di verificare la copertura telefonica esistente, e verificare anche quale opertore telefonico opera con segnali validi in zona, con segnale gprs od umts.
E se la copertura è valida , diciamo al 80-90%, non avrei dubbi, visto che per i rimanenti lavori, se catastali come dici, è sufficente un veloce postprocesso per risolvere il problema.
Per quanto riguarda nello specifico i prodotti, vedo che hai una preferenza per il GR3, nuovo, ed ipotizzi in laternativa un usato base e rover di altra marca.
Perchè??? E' questo che ti offre il convento?? Allora perchè non un rover usato, sempre che sia una soluzione valida??
Considera inoltre, senza tirare in ballo più o meno repentine obsolescenze, che la scheda del GR3 è oggi utilizzata sia dal:
www.sokkia.it/uploads/files/GRX1defIT.pd...
che dall' attuale Hiper II:
http://www.topconpositioning.com/uploads/tx_tttopconproducts/HiPerII_Broch_7010_2068_RevA.pdf
in quanto il top di gamma sta per essere sostituito dal nuovo e sicuramente più prestante GR-5
http://www.geoconnexion.com/geouk_news_article/Topcon-announces-new-GR-5-GNSS-Receiver/9207
atteso a brevissimo...
Ma su quest' ultimo punto sarà sicuramente più preciso qualche rivenditore.
Buon lavoro a tutti
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2011 alle ore 13:21
.....il controller SHC250 è identico all' Fc200 ......8O
Infatti mi sembra di ricordare che la Sokkia è stata assorbita dalla Topcon è così? Si spiega anche la schda del Gr3 montata sul Sokkia a questo punto sarebbe interessante sapere le differenze di prezzo.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2011 alle ore 22:02
"E se la copertura è valida , diciamo al 80-90%, non avrei dubbi, visto che per i rimanenti lavori, se catastali come dici, è sufficente un veloce postprocesso per risolvere il problema."
Avrei intenzione di lavorare in post - processing (stop and go), potresti spiegare cosa intendi per un "veloce post processing" ?
Mi spiego meglio, avrei bisogno di alcune conferme riguardo ai seguenti quesiti :
- utilizzando un ricevitore doppia frequenza, prelevando i dati rinex a 5 sec. da una stazione permanente distante circa 20 Km, dopo l'inizializzazione di 10-15 minuti, per acquisire i punti successivi, basta sostare sui punti 10 secondi ?
- che precisione si riesce a ottenere lavorando in questo modo ?
Naturalmente dove non ho problemi di copertura telefonica, preferisco lavorare in RTK.
Grazie anticipate.
mdutto
15 Dicembre 2010
RONDISSONE (TO)
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2011 alle ore 23:13
io uso gps Leica da circa 5 anni. Prima di natale ci è stato consegnato il nuovo rover Leica viva gs15 ed abbiamo fatto il collegamento con la rete Italpos. Abbiamo fatto tre rilievi nella nostra zona (prov. Torino-inizio prov. Vercelli) devo dire la l'impressione è ottima. Inizializzazione praticamente immediata, velocità di rilevamento (avevamo sempre dai 8 ai 12 satelliti utili) e stabilità della rete. Se la zona in cui lavori ha una buona copertura gprs/umts utilizzare il solo rover in RTK è fantastico (ho fatto un rilievo di tre ore praticamente da solo e senza avere il problema di dove mettere il reference). Se la copertura non è ottimale o ti affidi alla post elaborazione o devi avere una base da utilizzare. Noi abbiamo tenuto un vecchio gps 1200 che all'occorenza lo installiamo come base, ma per il momento è rimasto in ufficio. Leica a parte il pezzo, ha una rete di assistenza ottima. Anche il campagna se abbiamo avuto dei problemi i loro tecnici sono sempre disponibili al telefono a cercare di risolverlo. Se l'investimento è alto puoi optare per una formula di noleggio....
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 08:10
mdutto,
da un'altra parte ho scritto questo messaggio:
""scusate tanto !
quando avrete finito di occupare spazio con queste ridicolmente sfacciate pubblicità a strumentazioni varie, che ultimamente state facendo a tappeto, ..... ci avvertite ?
grazie""
e questo vale anche per te!
in un post aperto per chiedere consigli, che c'entra fare questi elogi ad una marca e tipo di gps, come hai fatto tu ...... ?
mdutto
15 Dicembre 2010
RONDISSONE (TO)
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 09:58
"geoalfa" ha scritto:
mdutto,
""scusate tanto !
grazie""
... Io ho dato unicamente la mia impressione sull'uso di un determinato gps che utilizzo e che conosco bene. Non ho mai pensato di fare pubblicità, ma uniamente di dare delle informazioni ad un collega che chiede dei consigli. Se poi ciò viene scambiato come "pubblicità" allora forse bisognerebbe censurare ogni messaggio che cita una tal marca, sigla o quant'altro!
cmq non vi preoccupate non accadrà più, ma se mi capiterà di vedere scritto da qualche parte una marca o sigla ne chiederò una censura......
cordialmente....
puntogeo
02 Dicembre 2007
Nucleo S.Pelagia, 10 Capestrano (AQ)
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 23:22
Come recitava il testo di una canzone del grande cantautore, Pino Daniele: "OGNI SCARRAFONE E' BELL HA MAMMA SOIA.."
Invece io, in abruzzese vci dico : " ['N V' NGUASTE ]" che nella lingua di Dante, suona come pressapoco (NON VI ADIRATE...!!!)
BUON ANNO e BUON LAVORO A TUTTI.
puntogeo
02 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 23:29
Errata corrige:
" ['N V' NGUASTE ]" ' N V' NGUASTETE e la corretta dicitura, il dialetto è difficile più dell'italiano.
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 11:20
Furina dice:
[quote]- utilizzando un ricevitore doppia frequenza, prelevando i dati rinex a 5 sec. da una stazione permanente distante circa 20 Km, dopo l'inizializzazione di 10-15 minuti, per acquisire i punti successivi, basta sostare sui punti 10 secondi ?
[/quote]
Purtroppo è difficile suggerire regole precise, e non tutte le case dotano i propri prodotti di quegli utilissimi programmi in grado di stabilire di volta in volta il tempo minimo necessario di stazionamento per garantire le precisioni di targa in funzione della situazione del momento.
A grandi linee, seppur da considerare cautelativi, possono essere presi in considerazione i tempi indicati in queste tabelle:
[img]
www.flickr.com/photos/24316606@N04/53634...
[/img]
Da considerare inoltre la possibilità di creare file rinex da punti virtuali, molto più prossimi ai 20/25 km di distanza massima normalmente riscontrabile, in modo da poter avere ottimi risultati anche con stazionamenti iniziali di soli 1-2 minuti.
Per i punti successivi, per vecchia abitudine, continuo invece a stazionare 15 secondi.
Buone prove e buon lavoro a tutti.
