Errore nelle coordinate WGS84-dati grezzi |
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
Salve a tutti,io possiedo un GPS Leica 1250 e dopo l'aggiornamento del mountpoint il mio GPS mi da le coordinate dei punti in WGS84 nel file .txt(dati grezzi) nel seguente modo: 100,4697283_5597.000,1167652_5952.000,4139809_9964.000, invece prima mi usciva correttamente nel seguente modo: 100,4697283.5597,1167652.5952,4139809.9964, vorrei sapere se a voi è capitata una cosa simile e se vi è capitata come avete risolto.Grazie p.s. io ho solamente aggiornato il mountpoint,non ho modificato nessuna impostazione ne nel palmare del GPS ne in LGO.
lorenzognns
22 Gennaio 2013 alle ore 23:49
controlla se non hai modificato il separatore dei decimali nel pc,una volta mi ha cambiato il punto con la virgola a me.
Ropi
"lorenzognns" ha scritto: controlla se non hai modificato il separatore dei decimali nel pc,una volta mi ha cambiato il punto con la virgola a me. come si fa a controllare?dove devo andare?comunque oltre al trattino mi mette anche .000 grazie
LucaMar
22 Ottobre 2012 alle ore 14:22
Ciao Ropi, concordo con lorenzo, prova a controllare nel pc in pannello di controllo, opzioni internazionali. Poi puoi controllare nelle opzioni per controllare il separatore decimale, il numero di decimali dopo la virgola ed il separatore di cifre. Un saluto ;)
Ropi
"LucaMar" ha scritto: Ciao Ropi, concordo con lorenzo, prova a controllare nel pc in pannello di controllo, opzioni internazionali. Poi puoi controllare nelle opzioni per controllare il separatore decimale, il numero di decimali dopo la virgola ed il separatore di cifre. Un saluto ;) Dopo controllero e vi faro sapere grazie mille
Ropi
"LucaMar" ha scritto: Ciao Ropi, concordo con lorenzo, prova a controllare nel pc in pannello di controllo, opzioni internazionali. Poi puoi controllare nelle opzioni per controllare il separatore decimale, il numero di decimali dopo la virgola ed il separatore di cifre. Un saluto ;) Sono andato in opzioni internazionali ecc e le mie impostazioni sono settate come riportati in questo link:http://www.gbsoftware.it/Supporto_Gbsoftware/Guida_opzioni_internazionali_7.asp non so piu che fare help!!
LucaMar
Ciao Ropi, io ho invertiti il "." e la "," ma dubito sia quello il problema, magari prova a contattare il tuo rivenditore e chiedere se con l'aggiornamento che dicevi è cambiato qualcosa e se devi cambiare dei settaggi. L'assistenza è lì per quello no? ;)
Ropi
"LucaMar" ha scritto: Ciao Ropi, io ho invertiti il "." e la "," ma dubito sia quello il problema, magari prova a contattare il tuo rivenditore e chiedere se con l'aggiornamento che dicevi è cambiato qualcosa e se devi cambiare dei settaggi. L'assistenza è lì per quello no? ;) Ciao ho fatto come hai detto tu cioè invertendo il "." e la "," e ho risolto.grazie mille
LucaMar
