/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Differenze GPS e Stazione Totale
Argomento: Differenze GPS e Stazione Totale
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:13
AH ok,
pensavo Meridiana 2011 avesse altri tipi di controlli in aggiunta alla versione 2007.
Mah... almeno ho risolto...anche se da oggi rimarro' col dubbio ogni qualvolta battero' un punto con il gps
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:20
vordcienpion
[quote]Non mi so spiegare il perché.
I punti erano battuti in Fixed, con sqm orizzontali e verticali bassissimi, e con circa 11 satelliti[/quote]
Strano...
Scusa ma che precisione hai impostato per il fixed?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:22
5 cm in orizzontale, e 5 cm in verticale. sopra quella soglia ho il rifiuto automatico.
E comunque gli sqm son bassissimi.
bo! :(
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:23
Il solito problema è capitato a me altre volte, non sempre quando lo strumento segnala che il punto è "fixed" lo è realmente, peccato che si vede solamente quando scarichiamo i dati in ufficio. Fatta notare la cosa anche all'assistenza, ma nessuno è in grado di dare spiegazioni, genericamente parlano di interferenza casuale.. Alle volte me ne accorgo in tempo quando ad esempio immediatamente dopo aver registrato il punto (ovviamente fixed) la qualità del segnale decade in maniera istantanea. A dar retta allo strumento l'ultimo punto era buono, in realtà meglio cancellare il dato e riacquisire il punto, sennò son dolori. Testato più volte, sulla mia pelle. Un aggiornamento del firmware ha un pò migliorato la cosa, ma non risolta. I dati gps sono ancora da usare con una certa cautela, (è un'opinione personale s'intende), e solo dopo averci sbattuto la testa si riesce a valutare se il dato è buono o no. C'è stata troppa foga commerciale nel voler piazzare un gps a tutti, i software di bordo ancora devono evolversi.. specialmente se il rilievo viene fatto non in pianura padana ma in zone collinari. Comunque è innegabile che il gps sia il futuro del rilevamento
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:31
bo! :(
Dovresti verficare anche il dop e pdop, se i valori sono alti, il punto potrebbe essere falsato.
Io ho impostata la precisione a 2.5 cm. in orizz. e 3 cm in verticale.
Anche a me è successo quello che dice mariuolozorro, quando subito la registrazione del punto il segnale decade.
In questi casi "sospetti" batto il punto più volte, aspettando qualche minuto tra una registrazione e l'altra.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:46
Sto molto attento a tutti i valori, è per quello che non riesco a spiegarmi cosa sia successo.
L'unica spiegazione plausibile è un momentaneo oscuramento o qualche falla nel firmware.
lupi
01 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 17:05
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 18:07
E pensare che a me sembrava di essere "di manica larga" impostando valori di 1 cm in orizzontale e 1,5 in altimetria ...
E' anche vero che a volte non ci arrivo neppure dopo un minuto di stazionamento, ma in condizioni normali si.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 18:17
ciao numero,
in effetti hai ragione.
La soglia corretta sarebbe secondo me 2 cm.
difficilmente riesco ad avere scarti inferiori ai 2 cm.
E comunque li ho sempre sotto controllo.
Gia sopra i 3 cm preferisco non battere il punto.
Invece come livello di estrapolazione cosa avete impostato?
Medio o Alto?
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 12:30
Io medio. Dalla strumentazione che hai penso che usi mercurio, quindi potresti collegare il rilievo strumentale direttamente in campagna orientando la stazione a due o + punti gps. Hai il vantaggio di avere un riscontro immediato ed eviti l'unione di rilievi in ufficio.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 12:45
Si si lo so Uli,
è che abbiamo preso il palmare nuovo e ancora non ho il cavetto per collegarlo alla stazione
ciauuu
