/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Conversione coordinate catastali in Gauss-Boaga
Autore Conversione coordinate catastali in Gauss-Boaga
TOVANI
17 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2007 alle ore 10:37
Buongiorno a tutti,
devo effettuare una riconfinazione utilizzando un GPS. Il mio problema è legato alla convesione delle coordinate misurate sulla mappa d'impianto in coordinate Gauss-Boaga. Esistono dei programmini che effettuano tale operazione? Girando un po' su internet non sono riuscito a troverne e spero che voi possiate essermi d'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2007 alle ore 11:01
"TOVANI" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Sebbene non abbia capito a che ti serve nella riconfinazione il convertitore il programma più diffuso è Cartlab che dovrebbe essere scaricabile dal Web.
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 19:05
A quanto ho capito hai rilevato non con coordinate wgs84 ma in Gauss Boaga e vorresti trasformare le Cassini Soldner in Gauss? Ma a che ti serve? Visto che per il riconfinamento puoi anche rototraslare le tue coordinate in Cassini Soldner.
N.B. Cerca sempre di rilevare in Wgs84 perchè in Gauss Boaga potresti avere delle differenze di musure in quanto il Gauss tiene conto dei fusi ecc. ecc. mentre Cassini Soldner sono riferite sul piano orizzontale.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2007 alle ore 21:28
dai una lettura a quanto dice sulu:
e quanto riportano i più esperti in riconfinamenti in altri post (ne avevo letto uno di geocinel ma non lo trovo!)
La conversione da Cassini a Gauss a WGS (e inverse) porta ad errori macroscopici anche usando dati d'ingresso diciamo corretti.
Operando su estensioni limitate che rendono quasi ininfluente le diversità tra i vari SR in planimetrico e potendo in un certo senso "confondere" piano tangente, ellissoide, geoide per qunto riguarda la differenza di coordinate, un sitema potrebbe essere:
- individuare punti di mappa materializzati (termini, triplici, ecc) che possibilmente racchiudano l'area in oggetto
- rilevarli con il gps
- sovrapporre la mappa, rototraslandola senza deformazione, al rilievo (in wgs84)
- determinare le coordinate in wgs84 dei punti di confine
- caricarli sul palmare del gps e con questi eseguire il picchettamento
Se si usa una cors come vertice delle baselines o una rete di stazioni non sono necessari accorgimenti, se invece si usa il sistema base+rover è necessario ridare alla base le stesse coordinate del rilievo iniziale (e se necessario ricalibrare il sistema sui punti d'appoggio)
In questo modo l'errore di posizionamento dei punti di confine è influenzato esclusivamente dalla differenza di SR (cassini vs WGS) e non da conversione di coordinate mentre restano praticamente identici gli errori dovuti al graficismo di sovrapposizione (le mappe sono generalmente al 1000 per cui si ha un errore di almeno 40-50 cm sulla lettura)
