/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Calcolo distanza geografica
Argomento: Calcolo distanza geografica
schwierig
04 Ottobre 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2008 alle ore 15:04
"Grynium" ha scritto:
.. Che sia una causa persa la mia?
Direi di si.
Per distanza in gioco nell'ordine dei 100 metri posso quindi escludere la variante altezza?
[quote="Grynium"]
Per correttezza le distanze sul terreno dovrebbero essere ridotte prima all'orizzonte e poi alla superficie di riferimento, pero' le differenze sarebbero relativamente piccole e completamente mascherate dall'accuratezza del tuo GPS.
Grynium
01 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2008 alle ore 16:43
"augh" ha scritto:
Caro Grynium,
se l'obiettivo è quello di stimare la distanza geometrica tra due punti le cui coordinate sono espresse in una qualsiasi realizzazione di un Sistema di Riferimento Globale, puoi totalmente disinteressarti del geoide. Il geoide e la sua ondulazione entrano in gioco esclusivamente se ti interessa valutare le proprietà "fisiche" di un punto.
Tornando alla distanza geometrica, un punto in un sistema di riferimento globale è espresso da tre componenti: Lat, Long, e quota ellisoidica se vuoi utilizzate un sistema di coordinate geodetiche oppure X,Y,Z se vuoi utilizzare un sistema di riferimento cartesiano geocentrico.
Il passaggio da un sistema di coordinate all'altro è esercizio di geometria analitica. Una volta chiarito questo, la distanza di due punti non è altro che il teorema di pitagora applicato alle coordinate cartesiane geocentriche: la radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze sulle componenti.
augh
Diciamo che il geoide l'ho tirato in ballo proprio per determinare l'altezza sull'ellissoide. Questo perchè il GPS mi fornisce un dato di altezza relativo alla separazione ellissoide-geoide e uno relativo all'altezza sul livello del mare (cioè credo sul geoide).
Detto ciò come hai detto te il cambiamento di sistema di riferimento è un puro esercizio matematico.. Infatti le misurazioni che ho fatto in entrame i sistemi (LLA e ECEF) hanno dato gli stessi risultati.
L'unico mio dubbio semmai era l'errore introdotto dal non considerare l'altezza nel calcolo della distanza quando le distanze in gioco sono nell'ordine dei 100 metri.
augh
15 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 01:36
Caro Grynium,
perdonami se puntualizzo un paio di questioni a rischio di sembrare pedante:
- Un navigatore satellitare (quello che mi sembra tu stia utilizzando per le tue analisi) di sua natura restituisce quote riferite all'ellissode. Tutto ciò che viene dopo (ad esempio passaggio alla quota ortometrica, ovvero sottrazione di una ondulazione frutto di un qualsiasi voglia modello di geoide) è qualcosa che nulla ha a che fare con il posizionamento GPS. Probabilmente è implementata sul software del tuo dispositivo, ma ti assicuro che nulla ha a che vedere con il posizionamento GPS in senso stretto che per sua natura si disinteressa completamente del geoide. La quota ellissoidica è un dato che "per forza" il tuo dispositivo stima, e che dovrebbe essere in grado di restituire senza passare attraverso modelli che con il GPS non hanno a che fare.
- il passsaggio tra coordinate cartesiane geocentriche a coordinate geodetiche (e viceversa) NON E' un passaggio tra sistemi di riferimento, ma rapprsenta un modo differente di esprimere uno stesso punto nello STESSO sistema di riferimento con due sistemi di coordinate differenti.
Cordialmente,
augh
nikoldm77
17 Dicembre 2015 alle ore 15:18
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2015 alle ore 15:20
Ho bisogno di essere come che per calcolare la distanza tra le due città s..., e ho trovato
questo un servizio molto comodo per il calcolo delle distanze su una mappa del mondo - mapszoom.com/it/distance.php
Godetevi il vostro uso!
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2015 alle ore 15:30
Non so se sia un utente, ma vedo che si è iscritto appositamente per postare questo indirizzo, e noto anche che la traduzione in Italiano non è corretta.
Per cui consiglierei prudenza nell'aprire ciò che ha postato.
Non so se Tony può verificare la cosa
avaneskarina
20 Settembre 2016 alle ore 11:15
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 11:19
calcolo della distanza tra le città del mondo distanza.info/calcolare.php
È possibile calcolare la distanza attraverso qualunque città per 10 pezzi e creare il percorso su una mappa del mondo
