/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / acquisto ashtech promark 3 usato
Autore acquisto ashtech promark 3 usato
a1a1
19 Giugno 2013 alle ore 18:14
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 14:40
Buon giorno a tutti . Vorrei gentilmente sapere da chi di voi ha esperienza in merito se valesse la pena procedere con l' acquisto di un usato gps ashtech promark 3 in post processo . E' uno strumento ancora utilizzabile ad oggi e per i prossimi anni ? So che non essendo in rtk il lavoro é più lungo , ma l' idea mia per ora era quella di spendere poco ( visto che in previsione non ho molti rilievi ) e avere comunque uno strumento che permettesse di lavorare anche in abbinamento alla mia stazione totale per poter cosi iniziare ad inserirmi nella misurazione con il gps. Qualcuno di voi lo usa ancora? come si trova ? grazie in anticipo per i consigli .
sfino
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2014 alle ore 16:54
ciao a1a1 il promark3 è un'ottima macchina, sicuramente la migliore tra i monofrequenza. Ti consiglierei però di valutare quello rtk, fà molto comodo l' utilizzo in real time. tutto dipende dal lavoro che ne vorrai fare....catasto e topografia in genere?
io ne ho una coppia se sei in zona te li faccio provare prima che procedi con l' acquisto di qeusto modello.
a1a1
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2014 alle ore 09:07
Grazie a sfino per la risposta , capisco che l utilizzo in rtk sia comodo , ma per me attualmete è sufficiente uno strumento a basso costo che mi permetterebbe comunque di lavorare . Ad oggi non ho molti lavori catastali quindi non mi interessa la velocità di esecuzione . A tal proposito volevo chederti vista la mia ignoranza in materia non avendo mai utilizato gps : Se non sbaglio l' unica differenza tra rtk e non rtk è il fatto che con rtk non hai bisogno di elaborare i dati in ufficio (post processo) , per il resto è possibile comunque fare tutto quello che si fa normalmente con l' rtk con la differenza di elaborare i dati in post processo , compresi i picchettamenti ed i tracciamenti . Se cosi fosse per me sarebbe piu che sufficiente .
sfino
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2014 alle ore 15:14
ciao a1a1, l' elaborazione dei dati in post processo è una operazione non proprio banale, che richiede un minimo di esperienza nell' utilizzo gps per evitare di incappare in errori grossolani. lavorando in postprocesso puoi solo rilevare i punti che ti interassano, se fai catastale andrai a battere i 3 pf senza fare poligonali lunghe un giornata e fissanddue chiodi a terra in corrispondenza dell' oggetto del rilievo potrai proseguire velocemente con la stazione totale. Lavorando in postprocesso non potrai operare in tracciamento, non potrai muoverti con la rover e picchettare proprio perchè la rover non riceve una correzione in tempo reale.
anche io ho patito tanto come te prima di effettuare l' acquisto del gps.....
GMXPOSITIONING
26 Febbraio 2013 alle ore 12:40
Via Lessolo, 5 10153 Torino
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 10:30
"sfino" ha scritto:
ciao a1a1, l' elaborazione dei dati in post processo è una operazione non proprio banale, che richiede un minimo di esperienza nell' utilizzo gps per evitare di incappare in errori grossolani... Lavorando in postprocesso non potrai operare in tracciamento, non potrai muoverti con la rover e picchettare proprio perchè la rover non riceve una correzione in tempo reale.
Dipende a quanto lo acquisti. Un prezzo equo per un sistema come quello non può essere superiore ai 500 euro; qualunque altro sistema singola frequenza è da scartare. disponiamo di una versione RTK del Promark 3 che potremmo venderti a poco più di 1000 euro IVA esc.
Un usato RTK multicostellazione come quello di seguito è decisamene più indicato, il SW Carlson di cui è dotato garantisce una continuità di utilizzo anche con i SW topografici più moderni e/o più vetusti. Altri sistemi RTK, magari non GNSS ma solo GPS, vengono a costare ancora meno.
Marca: Sokkia
Modello GSR2700ISX
ROVER per reti NRTK + CONTROLLER ARCHER + ACCESSORI
GPS + GLONASS
SENZA CAVI
GSM INTERNO
Tecnologia Bluetooth®
72 canali L1,L2,L5 + 2 SBAS GPS + GLONASS
Controller ARCHER
Windows CE / Software Carlson Surv CE
EURO 3.600 + IVA
per info info@gmx-positioning.it
inserravincenzo
22 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2015 alle ore 10:51
sono interessato ai soli palmare rtk mi potete dire il costo
