/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Voltura a seguito Docfa
Autore Voltura a seguito Docfa
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2006 alle ore 12:24
Mi ricollego ad una mia precedente discussione, relativa ad un lavoro che mi sta dando solo mal di testa...
Volevo sapere, come devo procedere per fare una voltura per errore d'impianto?
E' possibile utilizzare il programma Voltura???
Se SI, che causale bisogna selezionare???
GRAZIE
dmonaco
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2006 alle ore 12:31
Scusa la mia forse ignoranza, l'errore all'impianto è riferito all'AdT? perchè se è riferito a loro ti sarebbe sufficiente una domanda di allinemento o almeno è quello che credo.
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2006 alle ore 14:45
Per un caso simile, all'Adt mi hanno fatto presentare la voltura cartacea, utilizzando il vecchio modello, accompagnata da una istanza in carta da bollo.
Se però l'errore è riconducibile all'ufficio devi solo presentare una istanza in carta semplice per fare allineare la ditta.
Nel mio caso invece era stato il precedente tecnico a sbagliare.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2006 alle ore 15:11
Anche nel mio caso a sbagliare è stato il tecnico che mi ha preceduto, precisamente ha sbagliato nell'indicare la ditta in un tipo mappale.
Quindi, il programma "Voltura", non è applicabile???
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2006 alle ore 19:09
a me hanno detto di utilizzare il modello cartaceo inserendo solo i dati della ditta e le quote di possesso mentre con il programma VOLTURA sei obbligato ad indicare la causale, ke in questo caso non esiste.
STONEX
