/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione toponomastica
Autore variazione toponomastica
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 17:53
devo fare una variazione quindi mi sono recato in catasto a richiedere una visura e noto che l'indirizzo trovato in visura non coincide con quello effettivo!!!
cosa faccio??? oltre a variazione per diversa distribuzione interna metto anche variazione toponomastica?? se metto variazione toponomastica devo compilare i documentri pregressi?
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 17:58
In un caso come il tuo, una volta ho corretto l'indirizzo senza indicare anche la variazione toponomastica.
Propabilmente la procedura non era corretta, ma la pratica è stata accetata e i dati regolarmente aggiornati.
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 18:05
hai avuto un pizzico di fortuna!!!
ma di regola cosa bisogna fare???
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 18:13
descrivi in relazione che nella variazione effettui anche il cambio di indirizzo.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 18:17
Oltre alle causali della variazione che devi fare, selezioni anche VARIAZIONE TOPONOMASTICA.
Non vedo perché non metterlo o descriverlo in relazione.
bye
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 18:40
secondo me nella causale di presentazione oltra a "diversa distibuzione spazi interni" dev indicare anche "var. toponomastica" e inoltre per essere più completo puoi anche agguiugere in relazione tecnica il cambio di indirizzo
georocchi
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 18:59
Concordo
Causali: Diversa distribuzione interna + variazione toponomastica
Relazione: indichi la motivazione della variazione toponomastica (ad esempio se la strada ha cambiato nome o se era stata inserita una via sbagliata)
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 19:22
Credo che si trattasse della classica fortuna del principiante, in quanto ciò è sucesso al mio primo docfa.
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 19:52
se non avessi necessità di fare la variazione per diversa distribuzione interna, - che fra l'altro se non cambia la rendita, potresti anche non fare -( c'è una circolare in merito, ma adesso non ricordo il numero e la data ), per correggere alcuni errori presenti in banca dati dell'AdT si può utilizzare il contact center della stessa AdT su www.agenziadelterritorio.it
si può richiedere di correggere:
ERRORE SULLA PERSONA A CUI E' INTESTATO L'IMMOBILE
L’errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende “denominazione”), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende “sede legale”), diritti e quota di possesso. Per presentare la richiesta occorre disporre di:
identificativo catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno)
estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ..)
ERRORE SUI DATI DELL’IMMOBILE
L’errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno,…) o evidenti errori materiali nella consistenza (n° vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre di:
estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ..)
RICHIESTA IDENTIFICATIVO CATASTALE DEFINITIVO
E’ inoltre possibile richiedere l’identificativo catastale definitivo, per gli immobili urbani che ne sono privi o per gli immobili che, pur a seguito di accatastamento, risultano assenti in banca dati. Per presentare la richiesta occorre disporre di:
identificativo catastale provvisorio (per i casi di assegnazione dell’identificativo definitivo)
domanda di accatastamento (data e protocollo della domanda)
CASI NON TRATTATI
Il Contact Center è finalizzato esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali.
Il Contact Center non tratta: reclami per disservizi da parte degli Uffici, solleciti per la trattazione di atti inevasi, istanze di revisione della rendita catastale, richieste di aggiornamento del catasto per variazioni non ancora inserite in atti (ad eccezione della richiesta di identificativo catastale), richieste di assistenza nell’utilizzo delle procedure informatiche, richieste di informazione sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo le richieste pervenute allo stesso Contact Center), richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, etc...
Per tali problematiche l’utente si deve rivolgere agli Uffici Provinciali dell’Agenzia competenti per territorio.
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2006 alle ore 15:53
quindi mi confermate che non devo usare la sezione "documenti pregressi"???
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2006 alle ore 16:25
Confermo che non devi usarla.
Va usata solo quando devi aggiornare la situazione catastale di un immobile ovvero quando ci sono volture o variazioni inevase.
bye
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2006 alle ore 15:18
Non voglio errare ma la variazione toponomastica è incompatibile con altre variazioni.
Bisognerebbe prima presentare un docfa x varizione toponomastica, (è gratuito) poi presenti il tuo regolare docfa. Anche lo stesso giorno non c'è problema
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2006 alle ore 15:51
o mio diooo.... che dici!!! non ditemi che quello che dice che-brutta-fine è vero!!?!?
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2006 alle ore 16:01
uff...
caro che-brutta-fine sbagli a dire così... vai a vedere nella guida del programma DOCFA le compatibilità delle varie causali... diversa distribuzione interna e toponomastica sono compatibili!
gioygiovy
27 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2008 alle ore 16:32
uff...
sono nuovo,primo post volevo chiedervi cosa dovrei mettere su docfa quando un magazzino devo passarlo ad attività commerciale e cambiare anche il civico?? help
