"82330" ha scritto: Ciao a tutti!Sto preparando una variazione per modifiche interne di una abitazione ricadente per una parte su una p.lla intestata ad un coniuge e per l'altra parte sulla p.lla intestata all'altro coniuge.Come dovrei procedere?Con due pratiche separate di variazione?E le planimetrie? Grazie. --- Prova a leggerti la Circolare 15232  e dopo ne riparliamo. Saluti 8)
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
Sì,infatti la circolare n° 15232 del 2002 ce l'ho, e l'ho usata per un altro caso:quando l'altra parte del fabbricato era cointestata ai due coniugi,non ad uno soltanto come nel mio caso attuale :?: HELP
82330
17 Novembre 2005
"82330" ha scritto: Sì,infatti la circolare n° 15232 del 2002 ce l'ho, e l'ho usata per un altro caso:quando l'altra parte del fabbricato era cointestata ai due coniugi,non ad uno soltanto come nel mio caso attuale :?: HELP --- Se hai già applicato la circolare una volta, riguardati la Pratica visto che il concetto è lo stesso: non importa che sulla particella adiacente vi sia una sola persona oppure ve ne siano 3157. Saluti 8)
82330
17 Novembre 2005
quindi si deve fare lo stesso?con la planimetria tratteggiata,ecc...e in relazione:porzione di u.i. unita di fatto con ecc...? :?:
"82330" ha scritto: quindi si deve fare lo stesso?con la planimetria tratteggiata,ecc...e in relazione:porzione di u.i. unita di fatto con ecc...? :?: --- SI
82330
17 Novembre 2005
ok grazie 1000!!!!!
Mi ritrovo nella medesima situazione, solo che la mia è una denuncia di NC per ex fabbricato rurale (guarda che strano :lol  . Una porzione di fabbricato appartiene a X per 1000/1000, e un'altra porzione sempre a X per 1000/1000 ma in regime di comunione legale 8O Ora, mi sono letto la circolare 15232 come suggerito da jema, ma questa parla di variazioni e non di NC... Ma, mettiamo che debba fare 2 Docfa distinti (può essere, dato che sono state presentate 2 conferme in mappa)... Quando vado a censire la porzione in comunione, la codifica "proprietà in comunione dei beni" mi richiede un intestato di riferimento :? Dovrei metterci la moglie, ma essa non è intestataria... Devo gabbare il programma scrivendo "comunione legale" nel riquadro Eventuale Specificazione del Diritto? 8O Grazie a tutti 8)
82330
17 Novembre 2005
hai provato a vedere negli esempi di docfa, nella home in basso a sinistra, l'esempio dell'ipotesi 3D?
sì, si tratta sicuramente di un caso più calzante  Il fatto è che io ho una ditta convalidata da atti, e quindi imporre una riserva mi sembra un po'... scomodo
bisogna fare sempre due schede separate............. 20 anni fà.....invece si poteva disegnare la scheda completa e poi come titolarità si scriveva "CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI"..... col cartaceo era possibile....col DOCFA..NO
"CESKO" ha scritto: bisogna fare sempre due schede separate............. 20 anni fà.....invece si poteva disegnare la scheda completa e poi come titolarità si scriveva "CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI"..... col cartaceo era possibile....col DOCFA..NO --- Infatti come dice correttamente CESKO bisogna presentare due distinte pratiche, raffigurando in tratteggio la porzione che sconfina come ben chiarito nella Circolare citata. Saluti 8)
D'accordissimo sulla circolare, sulla suddivisione e quant'altro... Il problema sta nell'intestazione da mettere. Nella prima porzione metto proprietario per 1000/1000 e tutto ok. Ma nella seconda come faccio a mettere "proprietario per 1000/1000 in comunione legale"??? Mi chiede per forza un intestato di riferimento, che però non c'è :cry:
"malteser" ha scritto: D'accordissimo sulla circolare, sulla suddivisione e quant'altro... Il problema sta nell'intestazione da mettere. Nella prima porzione metto proprietario per 1000/1000 e tutto ok. Ma nella seconda come faccio a mettere "proprietario per 1000/1000 in comunione legale"??? Mi chiede per forza un intestato di riferimento, che però non c'è :cry: --- Per prima cosa verifica che l'Atto di proprietà riporti la stessa intestazione, poichè in caso contrario dovresti far allineare la voltura o rifarla. Il trucco per inserire una ditta come quella da Te indicata, qualora sia corretta, è di collegare l'intestazione con quella di un immobile presente agli atti (Catasto Terreni o Fabbricati), in maniera che automaticamente il sistema "peschi" le informazioni che sono presenti nella sua banca dati. Saluti 8)
