/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione di UI rappresentata su più planimetrie
Autore variazione di UI rappresentata su più planimetrie
bettycurtis74
31 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2009 alle ore 17:35
devo eseguire una variazione per modifiche interne alla reception di un villaggio turistico.
il problema e' che il relativo subalterno e' costituito di 34 schede, tutte subalterno 4, suddivise per "Allegati" con un codice alfanumerico (A1 - A2 - A3 - B - C - D ecc...) per ogni singolo fabbricato (bungalows e box auto)... il tutto censito come D/8.
all'ADT in questi giorni, telefonicamente, non sono riuscito a parlare con un tecnico per avere chiarimenti, e non avendo trovato argomenti correlati nel Forum, chiedo un vostro consiglio...
dovro' caricare nel mio docfa di variazione tutte le 34 schede o c'e' il modo di caricare solo quella che mi interessa, senza che l'inserimento cancelli le altre 33 presenti in banca dati?
grazie, buon lavoro e buon Anno Nuovo
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2009 alle ore 19:28
Lodevole iniziativa, che credo sia sterile. Benché le schede siano soltanto descrittive, non portando poligoni, dovrebbero essere parti di un unico documento che si "stacca" dall'attualità tutto insieme, all'arrivo del nuovo documento di variazione; penso alla frase "ultima planimetria in atti" presente a lato delle schede rilasciate dall'AdT. Le altre 33 si storicizzano, e non viene fuori il complessivo stato corrente.
Aspetto sostegni (io in passato ho fatto così) o smentite (parificabile all'EP parziale).
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2009 alle ore 19:59
Concordo con marco
per forza di cose vanno rifatte tutte le planimetrie che possono essere rappresentate per piu fabbricati su un formato A/3 in scala 1:500, pertanto, non necessita produrre 33 schede.
In sostanza non cambia nulla perche vanno ridisegnati tutti i fabbricati, ma vista la circostanza e la categoria si può agire "in scioltezza".
bettycurtis74
31 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2009 alle ore 09:03
Il fatto e' che sono 31 fabbricati per oltre 280 tra bungalows e posti auto, quindi son 34 schede da rifare.... e pensare che io devo trattare solo lo spostamento di alcune tramezze interne a servizi e depositi del bar....
A questo punto voglio farmi confermare dall'ADT la necessita' o meno di redarre la variazione, visto che non ci sarebbe comunque cambio di consistenza, ai sensi della circ. 3/3405 - 1989.
Temo pero', che essendoci di mezzo agibilita' di locale pubblico con trattamento di alimenti, Comune ed Asl non accetterebbero comunque.
grazie dei consigli, Vi terro' aggiornati.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2009 alle ore 17:24
Ritengo che la tua perplessità, a parte l'anima ecologista, sia legata soprattutto al fatto di non possedere materialmente le schede "invariate", visto che non ci sarebbero ulteriori spese vere per la consegna degli "intercalari".
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2009 alle ore 17:40
decidere se rifare l'acatstamento dipende da te, se sei pagato per farla allora nn vedo che problema c'è. Chiaramente se sei pagato alla stregua di una variazione di un'abitazione, allora dovrai fare un discorsetto ai tuopi clienti.
Nel merito, onestamente per un diversa partizione di una categoria speciale io non consiglierei di rifare l'accatstamento, se è un problema di asl puoi redigere la planimetria dello stato dei luoghi, firmata da tecnico abilitato, solo dei locali interessati e consegnare quella.
Per l'agibilità al comune se già esistente e se non ricorrono i presupposti di cui all'art.24 DPR 380/01, non occorra nuovamente.
Poi non inficiando il classamento, ricorrendo i motivi di cui all’art. 1, comma 558, L. n. 311/2004, non occorre redigere la variazione catasale.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2009 alle ore 09:05
Nel merito, onestamente per un diversa partizione di una categoria speciale io non consiglierei di rifare l'accatastamento, se è un problema di asl puoi redigere la planimetria dello stato dei luoghi, firmata da tecnico abilitato, solo dei locali interessati e consegnare quella.
Supposte di saggezza!
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2009 alle ore 09:56
Confermo e quoto il collega Robertopi
